Czujnik temperatury płynu chłodniczego umarł
Od niedawna zauważyłem dziwną sprawę, a mianowicie wspomniany czujnik przestał się ruszać.
Wcześniej wskazywał 60-do 90 st. a teraz cały czas na 60 i tylko czasem podskoczy do 70.
Czy to jest poważne?
Czy można tak jeździć?
Proszę o pomoc i może adres i tel do jakiegoś dobrego speca w okolicach Tarnowa lub Kielc, co to wie jak to naprawić
jak masz dostęp do VAGa to go podepnij, powinien wyrzucić bład czujnika, nowy ori czujnik w ASO to 100 zł
istnieje jeszcze możliwość wadliwego termostatu ale wątpię żeby tak nagle padł, skoro wcześniej trzymał 90 C
A może czujnik jest dobry i po prostu nawalił termostat??
Czy można zewrzeć kabelki od czujnika żeby sprawdzić czy faktycznie padł czujnik, czy tylko VAG-iem sprawdzać?
tego nie wiem, ja tam bym nic nie zwierał bo to się może źle skończyć, mi jak wariował wskaźnik to podpiołem VAGa i wszystko było jasne - błąd czujnika, jak go wyjołem to pęknięty był dookoła :eek:
można jeszcze czujnik omomierzem sprawdzić, adadur to opisywał w temacie termostatu :arrowr: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=3319
W starszych autach nie ma problemu, dlatego wolałem się upewnić
