kamilch-1984 Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 40 minut temu, bin85 napisał: Cześć, w Elsie niema jednego schematu dla konkretnego złącza, jest to porozrzucane na kilkanaście schematów w zależności od konkretnego obwodu. Podaj jak możesz który obwód/pin by Cię interesował Siema,siema kolego. Proszę w takim razie znajdz schemat z pinami 24/25/26/27 ,we wtyczce T27a W kostce mam zajęty pin 25 i 27. Chce sprawdzić czy ich nie zmieniłem. Tak na wszelki.
bin85 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 A więc tak: pin 24 - głośnik wysokotonowy pin 25 - lusterko samościemniające pin 26 - połączenie ze sterownikiem pamięci foteli pin 27 - magistrala CAN L, połączenie z 46i więc tylko ten przewód jest kluczowy w komunikacji i dodatkowo do sprawdzenia CAN H na pinie nr 2 Schematy
kamilch-1984 Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 DZIĘKUJĘ!!!? Ale to jeszcze nie koniec ? Czy PIN 6 we wtyczce T27a jest przewodem,który łączy sie z modułem drzwi tylnych ? (za kierowcą) I jeszcze jedno. I tak dopiero będe sprawdzał wszytsko w sobotę,ale teraz chcę zebrać materiały Zauważyłem,że na fisie nie pokazuje mi otwartych drzwi z którymi właśnie nie mam połączenia i sporadycznie gaśnie podświetlenie nóg, oczywiście u pasażera za kierowcą. Czy możesz jeszcze wrzucić mi schemat oświetlenia przestrzeni nóg pasażera siedzącego za kierowcą? Gdzie te przewody idą,łączą się itd. Gdzieś musi być jakieś zwarcie i to jest powodem tego zamieszania.
bin85 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 Tak pin 6 z T27a łączy się ze sterownikiem drzwi lewy tył po przez złącze T27b również pin 6. Oświetlenie nóg nie ma tu nic do rzeczy ponieważ jest sterowane po przez moduł centralnej elektryki, ponadto storna lewa i prawa są ze sobą połączone (patrz schemat). Natomiast sama informacja że drzwi są otwarte jest już przekazywana po przez magistralę CAN więc FIS tego nie pokazuje bo jest brak komunikacji no i MCE nie wie że ma zapalić lampkę oświetlenia nóg. Jeżeli masz lampki ostrzegawcze w drzwiach to one powinny działać. Według mnie wygląda to tak jakby w dalszym ciągu była przerwa w magistrali CAN, opinie o jakimś "magicznym kodowaniu" do mnie nie przemawiają bo jak można coś zakodować skoro niema z tym połączenia ale mogę się mylić Rozumiem że VCDS również nie może połączyć się ze sterownikiem drzwi.
kamilch-1984 Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 Nie,nie tu przyczyną nie jest kodowanie tylko kabelki. Coś gdzieś musiałem zrobić i chcę dotrzeć do tego miejsca. Oświetlenie nóg zapala się przy otwarciu pozostałych drzwi. Tylko jak wspomniałem zapala się sporadycznie (świecą trzy przestrzenie nóg lub cztery).Przy module centralnej elektryki też grzebałem i skoro będę rozbierał znowu plastiki chciałem sprawdzić instalację odpowiadającą za oświetlenie przestrzeni nóg pasażera siedzącego za kierowcą. Będę musiał odłączyć instalację od side assist,którą położyłem i sprawdzić czy wróci wszytsko do normy. Ps.fajnie byłoby Nikt żadnym sprzętem czy za 70 zl czy za 5 tysiący nie mógł się połączyć że sterownikiem tylnych drzwi. Jest gdzieś zakłócenie w instalacji,które muszę znaleźć.
kamilch-1984 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 (edytowane) Walczyłem wczoraj 15 godzin,wypiąłem instalację położoną wcześniej i położyłem nową od kufatec korzystając z ich schematu.Pojawił się problem z lampkami w lusterkach (zwarcie masy z plusem) Po zamianie pinów,które względem schematu były dobrze podpięte, błędy zniknęły w 19-CAN Gateway,ale nadal był brak komunikacji z TYLNYMI DRZWIAMI. Sprawdzałem od razu zgodność moich połączeń (bez zarzutu). Odłączyłem akumulator ponownie wk***i... i zacząłem składać wszystko do kupy,wymieniając sterownik drzwi kierowcy . Po tej akcji znowu puściłem scan i SUPRISE !! jak się pozbyć błedu 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) ??? 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 37-Nawigacja -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0100 Weryfikacja: FB700051 Numer seryjny: 5100F08A178044 Kodowanie: 00C303 Kod serwisu: WSC 06703 128 28888 VCID: 000EB89C93030241E9-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Komponent: J367-BDM H07 0140 Numer seryjny: 00000000005650596327 Znaleziono 1 błąd: 01300 - Sterownik systemu nawigacji z napędem CD (J401) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 141 Przebieg: 203872 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2010.01.22 Czas: 02:20:04 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 11111 Napięcie: 14.20 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Brak Znaleziono 1 błąd: 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 142 Przebieg: 203874 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.23 Czas: 22:02:02 Edytowane 24 Marca 2019 przez kamilch-1984
bin85 Opublikowano 24 Marca 2019 Opublikowano 24 Marca 2019 A masz w ogóle hak zamontowany, jeżeli nie to pewnie kodowanie w 3C jest błędne
kamilch-1984 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 46 minut temu, bin85 napisał: A masz w ogóle hak zamontowany, jeżeli nie to pewnie kodowanie w 3C jest błędne Właśnie nie mam. Po zmianie Gateway miałem dużo błędów ale tego się pozbyć nie mogę. Pewnie tak,tylko bez pomocy nie ograne tego. Wydaje mi się że jest wsko ok. To jest jedyny błąd przez który nie mogę uruchomić side aasist
kamilch-1984 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 Jeżeli chodzi o kaprys światła w nogach pasażera. To czysty przypadek.A winowajcą jest.... UWAGA ! sama żarówka ??
kamilch-1984 Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Opublikowano 27 Marca 2019 (edytowane) Wszystko ogarnięte ?,brak błędów ? Dziękuję za wszelką pomoc kolegom:) Piwo stawiam w Grudziądzu na zlocie Audi ? Edytowane 31 Marca 2019 przez kamilch-1984
kamilch-1984 Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Opublikowano 6 Maja 2019 W dniu 13.03.2019 o 00:26, osebolek napisał: Witam Kamil i jak sytuacja opanowana...? Siema kolego. Dzisiaj znowu odezwał się problem z alarmem,i z komunikacją tych samych drzwi,oraz brak sterowania szybą. Teraz dopiero znalazłem przyczynę ? Wcześniej to chyba przypadek.
osebolek Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Siemka kolego. To zdradzisz co to było? Ja za godzinę jadę do znajomego elektryka magika. Może w końcu ogarnie mi te sterowniki.
kamilch-1984 Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 Godzinę temu, osebolek napisał: Siemka kolego. To zdradzisz co to było? Ja za godzinę jadę do znajomego elektryka magika. Może w końcu ogarnie mi te sterowniki. Eee... jednak zła diagnoza ? ale ma coś na rzeczy. Żarówki ledowe,które kupiłem do oświetlania nóg powodowały właśnie zakłócenie z tylnymi drzwiami. Nie wiem czy ma to sens. Ale jak wyciągnąłem jedną słabo świecąca (przepaloną) z oświetlenia nóg, alarm działał. Gdy ja włożyłem spowrotem,tylne drzwi przestały się ryglować. Dzisiaj jednak problem wrócił,ale mam jeszcze jedną taką żarówkę włożoną.
kamilch-1984 Opublikowano 8 Maja 2019 Autor Opublikowano 8 Maja 2019 Już nie wiem czy to zbieg okoliczności,czy co. Ale wymieniłem jeszcze jedna i wszystko działa. Kuźwa czy instalacja w tych samochodach jest tak zaawansowana,że ledowe żarówka może powodować taki błąd ?
osebolek Opublikowano 8 Maja 2019 Opublikowano 8 Maja 2019 Nie wszystkie powodują błędy... Ale to fakt że nie które mogą. Są ledy dedykowane i myśle ze te były by lepsze...
kamilch-1984 Opublikowano 8 Maja 2019 Autor Opublikowano 8 Maja 2019 Nie mogłem znaleźć dedykowanych w kolorze czerwonym:p
kamilch-1984 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) U mnie sprawa rozwiązana. Uwalone były piny między drzwiami ,kierowca-pasażer. Co dziwne w ASO ze wszystkim sobie poradzili,koszt 1300 zł ? Temat ZAMKNIĘTY Edytowane 3 Czerwca 2019 przez kamilch-1984
sebulba Opublikowano 9 Maja 2020 Opublikowano 9 Maja 2020 W dniu 20.03.2019 o 12:14, bin85 napisał: Podepnę sie pod temat żeby nie zakładać nowego . Jaki rodzaj pinów zastosowany jest w wtyczce T46i CAN , potrzebuje kupić same piny do podpięcia przewodów od siedzeń z pamięcią . Pacjent to audi a5 coupé . Może juz ktoś to przerabiał i sie podzieli . Pozdro
sebulba Opublikowano 9 Maja 2020 Opublikowano 9 Maja 2020 4 godziny temu, MarcinOslo napisał: 000 979 009E Dzięki
