AFN odpala na kilka sekund i gaśnie
Mam problem z moim 1,9 TDI AFN jak w temacie odpali na kilka sekund
i gaśnie. ustawiana była dawka i kąt wtrysku. Kręci rozrusznikiem zapali i zaraz zgaśnie
Podmieniałem nastawnik i nadal to sam.
wyskoczyły takie błędy: 01268 (N146) i 00765 (G149) i ostatni błąd  00539 (G81)
Proszę o pomoc
N146 wskazuje na nastawnik.  Sprawdź przewody i wtyczki. Podłącz vaga i po zapłonie powinno być na nastawniki 0.760v
Czujnik G149 to czujnik położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa. Znajduje się on w nastawniku pompy wtryskowej. Jak wyżej, sprawdzenie wiązki i kostek pompy.
Czujnik G81 to czujnik temperatury paliwa, znajduje się w nastawniku.
Wszystko wskazuje że masz coś nie tak z wiązką? Sprawdź wszystkie bezpieczniki również te w puszce ECU silnika (jeden jest tam od świec żarowych a drugi bodajże od pompy). Nie masz czasem dołożonego alarmu?
