A4/B6 sedan 1.8T BFB
Witam,
chciałem podzielić się swoim nowym nabytkiem. Audi A4/B6 2003 163km BFB w kolorze LY7W z pakietem S-line. Czy to oryginalny pakiet? Śmiem wątpić Ale co tam :)
Nie będę rozpisywał się o wyposażeniu bo to nie jakaś super wersja.
climatronic
grzane fotele
elektryczne szyby przód
elektryczne lusterka
alu 18”
Auto kupiłem na koniec stycznia, dość długo szukałem auta i były 2 typy - BMW E46 albo Audi A4/A6. Po tym jak widziałem na ulicach E46 stwierdziłem, że nie chce utożsamiać się z jego kierowcami :D
Jak to ja niestety nie mogłem wierzyć, że wszystko jest ok więc zacząłem szukać.
Na początek uszczelka pokrywy zaworowej. Silnik niestety zalany olejem więc wymiana:)
Uszczelka twarda jak beton a po zdjęciu pokrywy ukazał się taki widok...
Nie mogłem tego tak zostawić. Więc kilka godzin czyszczenia naftą, acetonem, ropą, benzyną ekstrakcyjną, kwasem do felg, aktywną pianą i cholera wie co tam jeszcze poszło... tylko nie chciałem skrobać. Po tym...
Po tym jeszcze ponad godzina kosmetyki, usunąłem jeszcze trochę tych skwarek ale zdjęcia już nie zrobiłem kolega już założył pokrywę ?
Olej oczywiście poszedł do śmieci głównie dlatego że to był Castrol ? chociaż przelatał dopiero 2000km. Więc silnik zalany naftą i wypłukany.
Zalany MOTUL X-CESS 5W40 filtr MANN uszczelka pod pokrywę GOETZE (koszty? olej 160+korek spustowy oleju 10+filtr 50+uszczelka 85+chemia ok. 100 ≈ 400PLN )
Po naprawach
Na razie to tyle jeśli chodzi o naprawy.
Będąc po spodem do wymiany jest jeszcze przednia łapa silnika ? kompletne hamulce i podnośnik szyby kierowcy?
Oczywiście resztę napraw będę relacjonował na bieżąco. Z wymiany hamulców i podnośnika szyby postaram się zrobić filmik.
CDN...
Edytowane przez luki82ezg
Było wymienić od razu uszczelkę pod napinaczem, bo spod niej też lubi cieknąć i prócz tego, patrząc po pokrywie zaworów, było zdjąć michę i smok olejowy wyczyścić. Z s-line to ma chyba tylko znaczki. Jak nie masz na wlepie w bagażniku e4j to i nie ma eslajn.
Edytowane przez przem8
Dlatego wątpię w to.
Miska będzie zdejmowana jak będę wymieniał łapę bo i tak silnik muszę podwiesić. Czyli za ok. miesiąc.
Co jak co ale felg to Ci zazdroszczę :D śliczne :)
