pawlo_SL Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Witam. Okazało się że wtryskiwacze w mojej A4 3.0 ASN padają, a dokładnie leją 2. Są to wymieniane 2 lata temu temu przez poprzedniego właściciela Dragony Silver na 2ch szynach 3cyl. Sterownik jest LPG-Tech 326. Panowie w jakie wtryskiwacze celować aby było dobrze? Generalnie opinie krążą wokół STAG AC W03 lub Barracudy. Są one dostępne w szynach (nie chcę montować solowych) i czy ustawie je ze sterownikiem Tech 326 ? Lub dalej celować w Dragony, może tym razem Goldy ? Jaką wydajność wybrać w przypadku Barracudy, wystarczy 115 czy 130 ? Pozdrawiam
mortek1986 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 tylko barakuda. szybkie precyzyjne i działaja długo
Randor Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 (edytowane) AC W03 to też bdb wtryskiwacze nie ustępujące jakością Barracudom. Do tego są dostępne do nich zestawy naprawcze i możesz je samemu czyścić w razie czego (są rozbieralne). Minusem jest to, że są głośniejsze ale w kabinie tego nie słychać. Co do Dragonów to u Ciebie nie zrobi różnicy czy będzie to silver czy gold. Może wyślij swoje silvery do Techa na regeneracje? Ja dopiero co odebrałem swoje solo, zapłaciłem 200zł z kurierem za 6 sztuk. Wyglądają jak nowe. Przy zmianie wtrysków na innej firmy (lub model) licz się ze strojeniem od nowa. Taka zabawa po AFR to ok 150zł (pewnie to wiesz). Jeśli i tak masz instalkę do strojenia wywal te dragony i wstaw barki 115, dogadują się ze sterownikiem Techa bez problemu. Orientujesz się jaki przebieg zrobiły Twoje silvery? Moje wytrzymały ok 40tyś i podobno syf je wykończył. Zapewne poprzedni właściciel nie wymieniał filtrów na czas. Edytowane 9 Lutego 2019 przez Randor
