Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
A można tam gdzieś sie podłączyć żeby po kliknięciu pilotem na otwarty świeciły klamki z zewnątrz bo chce zrobic taki bajer a po zamknięciu drzwi znowu gasło.
pod oświetlenie wnętrza :mysli:
No ale się nie bedzie odświecać jak kliknę na pilocie tylko dopiero jak otworze drzwi a mi by zależało na tym żeby po kliknięciu na pilocie świeciło[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 21:41_________________________________________________Bo ja wpiołem sterowanie na na trasie kabla żółto niebieskiego i też mi działało aż do momentu jak dzisiaj juz nie chce otwierać da się tylko zamknąć a otworzyć trzeba kluczykiem.
a nie masz tak ze po rozbrojeniu alarmu zaświeca ci lampki w środku?
Nie mam alarmu w aucie mam tylko ten sterownik.
no to ja nie mam pomysłu, ja u siebie takie coś rozwiązałem wyjściem z alarmu, i teraz mi autko ładnie świeci halogenami po otwarciu :decayed:
Aha. Ale mi chodzi o to dlaczego nie umiem teraz wcale otworzyć z pilota bo zamknąć moge przy otwieraniu sterownik chodzi ale drzwi się nie otwieraja. Dodam jeszcze że + wziołem sobie z tej kostki co przed tem robiłem podświetlanie wnętrza może to wina tego?
z jakiego oświetlenia wnętrza :blink:
masz to podpiąć pod stały plus prz przekaźnikach masz
Masz zdjęcie moze gdzie jest ten przekaznik bo sie nie orientuje za bardzo?
każde urządzenie sterujące które ma w swoim zamyśle czuwać musi być podpięte pod stały plus obojętne skąd moze i być bezpośrednio z aku, dla swojego a raczej bezpieczeństwa samochodu każde podpięcie pod stały plus powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem.
wszystko co potrzebujesz dla siebie masz nad i obok nóg kierowcy. czyli te całe stosy kabli są dla ciebie.
nad nogami są takie nakrętki kluczyk 10 mm jedna z nich to stały plus inna to plus po zapłonie. wystarczy miernik lub żarówka z kabelkami i sobie posprawdzasz gdzie masz prąd i kiedy
Dobra opczaje to dzisiaj dzisiaj znów się normalnie otwierało to nie działa jak sie szybko zamknie i otworzy mi się zdaje.
Kolego MENTOS :thumbup: wielkie dzięki za podpowiedż montażu, dostałem razem ze sterownikiem "rozpiskę" jak to podłączyć ale ja w tych sprawach jestem "nołtołk" ale z pomocą Twego fotostory udało się i wszystko ładnie pięknie, jeszcze raz wielkie dzieki, pzdr
Trochę nie na temat ale mam ostatnio problem z taką radiową centralką zamka centralnego co w temacie. Wszystko chodziło git parę miesięcy ale od kilu dni po otwarciu pompka słychać jak pompuje powietrze przez ~10 sekund. Zamyka normalnie 1,5-2 sekund. Kiedyś również i normalnie otwierał - krótko. Po za tym wszystko działa poprawnie. Any ideas?
A gdzie moge znaleźć minus ale nie z zapalniczki tylko gdzieś tam pod nogami bo + mam poszukać w tych nakrętkach to wiem.
No już mam zrobiłem. Dzieki za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Kolego gdzie kupiles ten sterownik? najlepiej zwroc sie do sprzedajacego maja dokladna rozpiske co do czego itd... zreszta w tym watku masz opisane dosc dokladnie :gwizdanie:
pomaranczowy - od swiatel kieronkow itp
pomaranczowa czarny - od swiatel kieronkow itp
biały - od centralki
białoczarny - od centralki
czerownoczarny - to niewiem bo u siebie to chyba niemialem
żółty - to sa od szyb
żółto czarny - od szyb
(jesli dobrze pamietam)
tez zamowilem ten zestaw ale doszlismy z bratem gdzie ktory ma byc, jak to poskladac to strona pierwsza, naprawde to wyglada straszniej niz jest :)
dzieki kolego adamjb bede działał, mam nadzieje ze nic nie spale:
i pupa cos nie tak, zgadzaja sie tylko białe kabelki, nikt wiecje nie wie jakie kolory kabelkow ze soba polaczyc >?, mam ich troszke mniej niz u kolegi mentos
Michał teraz tak
kolory kabli: te co napisze są do centralnego zamka czyli
Pomarańczowy
Biały
Żółty
Pomarańczowo/czarny
Biały/czarny
Żółty/czarny
to sa kable do centralnego zamka one sterują centralnym zamkiem
kabel kolor
brązowy podłączasz pod kierunki
czerwony +12 stałe
czarny pod masę
a ten ostatni to jest funkcja bagażnik
musisz też zworkę ustawić na dłuższy czas
A kable od centralki podłącz pod schemat
U ciebie będzie to najprawdopodobniej schemat c czyli minusem
u mnie jest schemat E ale ja mam na przemian wykorzystaj u siebie c i daj znać
[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 19:26_________________________________________________czyli u ciebie jak będzie schemat c to podłącz to tak
kabel biały podłącz pod przewód na zamykanie
żółty i żółto czarny razem zwierasz i przykręcasz do masy
a biało czarny wpinasz na kabel ot otwierania mam nadzieje że wiesz o co chodzi
podpialem i dziala w 50% opis chudineze i grippen lecz jak otwieram to odskakuje klapa od bagaznika, i nie wiem do czego ten czerowno czarny i gdzie go podlaczyc, reszta mam wg, waszego opisu, a ai jeszcze kierunki musze znaleść, i musze sprawdzic czy tez szyby mam otwierane pilotem
