Dominik Kochański Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Witam, Odpaliłem auto po kilkudniowym postoju i zapalił się błąd AIR BAG. (Czasami gaśnie na chwilę) Po podłączeniu VCDS wychodzi na to że jest błąd komunikacji z modułem airbag. Nie da się sczytać błędów. (wcześniej nie było żadnych) Kostkę przy samym module (obok ręcznego) odpinałem. Jest szansa że "coś gdzieś nie styka" czy raczej moduł padł?
Makale Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Taki komunikat jest gdy kabel ma problem z komunikacją. To tak gdybyś KKL chciał coś w nowym audi zadziałać. Ten sam komunikat. Raczej gdy moduł uwalony to w ogóle się nie połączy. Spróbuj innym kablem. Próbowałeś mimo to usunąć błędy?
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 A próbowałeś zjechać z latency time ? Zobacz VCDS Lite czy ruszy.
Dominik Kochański Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Opublikowano 11 Lutego 2019 Kabel działa ok z innymi modułami, ale mimo to postaram się zorganizować inny i sprawdzić. Wcześniej z airbag też działał ok, nie pokazywał żadnych błędów. (ale nie świecił się błąd na desce) Liczę na to, że może gdzieś wilgoć lub brak styku i stąd ten błąd. Z drugiej strony to jest wpięte w sterownik silnika, może jakieś kostki po drodze?
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Jakie masz latency time ustawione ? Ja nie mówię o innym kablu, zainstaluj inny program - vcds lite
Dominik Kochański Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Opublikowano 11 Lutego 2019 (edytowane) Dzięki vcds lite dał radę. Nie przyszło mi do głowy, że wina może leżeć po stronie softu. Teraz już wszystko jasne. Edytowane 11 Lutego 2019 przez Dominik Kochański
kamil-vag Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 To nie musiała być wina softu, kwestia ustawień baud rate, latency time itd... czasami się gryzie ze sterownikami przy innych ustawieniach. Ale najważniejsze, że się skasował
