Problem z nowym EGR.
Aligatorek86
Witam wszystkich.
Założyłem sobie tu dziś konto z myślą że znajdzie się ktoś kto pomoże mi rozwiązać problem z zaworem egr ponieważ mi już dosłownie ręce opadają :(
Zawór padł nie tak dawno (urwala się klapka gasząca) a że zależało mi na czasie zamówiłem nowy oczywiście z takim samym kodem. Mechanik zadzwonil by odebrać auto, efekt? Auto nie wchodzi na obroty ,szarpie jakby tego było mało przy gaszeniu wyraźne trzepie budą czego wcześniej nie było.  Gdy odlacze kostkę od przepływomierza problem znika auto jeździ jak kiedyś lecz pojawiła się kontrolka check engine która nie chce już zgasnac. Dodam jeszcze że kod silnika to BLB fabrycznie bez dpf i co ciekawe po podpieciu pod kompa nie wykazuje żadnych błędów.
Liczę na każdą pomóc!!
Gdzie i jaki EGR konkretnie kupiłeś ?
Pytam, bo na rynku jest masa podróbek i części bardzo niskiej jakości i od tego trzeba zacząć ... :decayed:
Witam, egr zamawiał mechanik który sam mi zaproponował by byl on lepszej marki mianowicie jest to Magneti Marelli.
Numery jak już pisalem się zgadzają. Jutro zerkne jeszcze na przepływomierz może jest zabrudzony A tak to nic już mi nie przychodzi do głowy :(
To dobra marka, pytanie tylko czy to nie podróba :decayed:
Wszystko wskazuje na to że problemy to jego sprawka....
Spróbuj zaślepić na próbę dopływ spalin do niego ( poluzuj połączenie rurki EGR-a przy kolektorze wydechowym i wsuń tam pasek cienkiej blaszki, skręć delikatnie ). Napisz jak się będzie sprawowało auto , błędami się nie przejmuj , po wyjęciu zaślepki choinka na blacie powinna sama zniknąć ...
