tomi33 Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Witam. Byłem na vagu i po podłączeniu przy pracującym silniku wyszło 9 sztuk kodów usterek. Podam je w takiej kolejności ja pisał komp. i proszę o pomoc jak to sprawdzić i gdzie szukać . Dodam że po skasowaniu tych błędów jakiś czas było dobrze i znowu są. 1. 532 -napięcie zasilające -sygnał zbyt słaby - nkieciągłe 2. 16711 nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 -zwarcie do masy [bank 1 lub pojedyńczy czujnik - brak objawu -nie ciągły 3.17735 kontrola stuku cylindra 3. osiągnięto limit - brak objawu -nie ciągły 4.17734 kontrola stuku cylindra 2.osiągnięto limit - brak objawu -nie ciągły 5. 17733 kontrola stuku cylindra 1. osiągnięto limit - brak objawu -nie ciągły 6. 16716 czujnik stuku nr.2 zbyt niski sygnał - brak objawu -nie ciągły 7. 17736 kontrola stuku cylindra 4 osiągnięto limit - brak objawu -nie ciągły 8. 561 wartość adaptacji regulacji mieszanki poniżej dolnego dodatkowego progu przystosowania - stały 9. elektroniczny moduł sterujący pracą silnika zablokowany - brak objawu -nie ciągły i tak to mniej więcej wygląda sprawdzano na Autocom diagnostic partner ab Po każdym kasowani chwilę jest ok a potem auto zamula i pali ok 13-14 w cyklu mieszanym
lukaszr Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Po 1 kasowanie błędów nie eliminuje przyczyny ich powstawania. Po 2 użyj wyszukiwarki, a znajdziesz wyjaśnienia tych błędów.
tomi33 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 jakoś nie znalazłem bo szukałem wcześniej , ale widzę że kolega admin nic więcej do dodania nie ma z wyjątkiem takiej odpowiedzi
cobradd Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Nie narzekaj na admina swego bo możesz miec gorszego. Lukasz ci źle nie napisał, niektóre kody możesz znaleźć opisane bezpośrednio na forum inne pod tym sdresem http://wiki.ross-tech.com/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=17544%2FP1136%2F004406 który juz był wielokrotnie podawany a niektórych poprostu nikt nie umie opisac :gwizdanie: Jak auto ci dużo pali to poszukaj też na forum wątków o tym, trzeba sprawdzić chociażby sonde lambda
