Szum podczas jazdy w A4 B7
Matimi
Witam. Spotkal sie ktos z was ze po przekroczeniu 50km/h zaczyna byc slychac delikatny cichy szum jakby ze skrzyni nie wazne czy jade na luzie czy na biegu. Tak jakby radio cicho szumialo albo delikatnie powietrze z kola zchodzilo. To nie uszczelki ani nic wydaje mi sie ze to ze skrzyni. Mial ktos moze taki problem? W aucie musi byc cicho zeby to uslyszec
Niedawno skrzynia byla zmieniana na uzywke ale nie bylo tego po wymianie
W sumie masz racje moze zbieg okolicznosci... Zwalniam do 30 40 i cichnie.
Też bym obstawiał łożysko koła. U mnie padło w lewym, zmieniłem i cisza. teraz zaczyna szumieć z prawej ( szum typu jazdy po sfrezowanym asfalcie).
U mnie dzwiek jakbym jakis mechanizm slyszal ale to moze byc mylne
Nie wuje tylko jakby radio na maxa bylo zciszone i szumialo
Zapiczony hamulec,jak u mnie, łożysko musi cały czas szumieć.Czy w obu zaciskach są tarcze spietrzające takie blaszki spec.i czy tłoczek w którymś zacisku  nie zapieczony.Trzeba sparawdzić.Czy samochód rozwija pelną moc,rwie do przodu czy coś go pzrytrzymuje ? Sprawdz to powodzenia.THXWW
Wracając do tematu,w roku 2023 zauważyłem,że przednie łożysko z prawej wyraźnie daje znać o sobie.Wymieniłem łożyska obydwa na nowe skf do tego piasty,kształt  identyczny jak oryginał ,meyle.Łożyska wprasowane ,śruby 2x4 w zestawie z łożyskami.Teraz jest cichutko,aż się wierzyć nie chce. Z tylu jest na razie ok. Wymiana jest nieskomplikowana trwala 4 godziny. Stare łożyska audi i luzy jakie zobaczyłem,dopiero mi dały do myślenia,że powinienem je dawno wymienić.
