Opublikowano 19 Lutego 20197 l Witam, w b8 2009r 2.0tfsi mechanik stwierdził że jest słaby dół - do 3,5 rpm i klekot.. - powiedział ze odpowiada za to wałek - nastawnik zmiennych faz rozrządu - wymiana około 2700zł. Na co zwrócić uwagę, by nie okazało sie, ze nawet gdybym sie zdecydował na taką wymianę to objawy nadal zostaną i kasa w błoto? czym grozi dalsza taka jazda skoro ja nawet tego nie odczuwałem? Edytowane 19 Lutego 20197 l przez Marcin Gugu33
Opublikowano 19 Lutego 20197 l napisz dokłądnie za co płacisz 2700zł jakie czesci i jaka kasa za robote
Opublikowano 19 Lutego 20197 l Autor powiedział ze ten wałek zmiennych faz rozrządu prawdopodobnie jest za to winny i trzeba by go wymienić - a koszt jego nawet do 2,7k - to jego słowa.. więcej nie powiedział jeszcze.. ciekawe czy to wgl jest uszkodzone i odpowiedzialne za ten niby brak dołu i klepanie na wolnych..
Opublikowano 19 Lutego 20197 l coś tutaj sciemnia ten wałek kosztuje ok 300zł do tego trzeba tez wymienic podstawe w któej sie znajduje
Opublikowano 19 Lutego 20197 l Autor Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06H-907-115-CAB.clb Oznaczenie elementu: 8K2 907 115 M HW: 8K2 907 115 D Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/4V TF H14 0001 Kodowanie: 0104010A190F0160 Kod serwisu: WSC 02145 785 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115M A01001 (AU48) ROD: EV_ECM20TFS8K2907115M.rod VCID: 39799BE5B859958C26-806C5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 5390 - Lewy zawór zawieszenia silnika (N144) P1573 00 [047] - przerwa Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Przebieg: 132745 km Data: 2008.07.29 Czas: 15:41:43 Predkooa obrotowa silnika: 748.50 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 10.2 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 97 °C Temperatura powietrza zasysanego: 39 °C Cionienie atmosferyczne: 970 mbar Napiecie zacisku 30: 13.476 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 7900 - Prawy zawór zawieszenia silnika (N145) P1577 00 [047] - przerwa Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Przebieg: 132745 km Data: 2008.07.29 Czas: 15:41:43 Predkooa obrotowa silnika: 748.50 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 10.2 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 97 °C Temperatura powietrza zasysanego: 39 °C Cionienie atmosferyczne: 970 mbar Napiecie zacisku 30: 13.476 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 2796 - Zespó3 1; przestawianie wa3ka rozrz1du strony ss1cej P000A 00 [236] - za wolne MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 9 Przebieg: 132783 km Data: 2008.07.29 Czas: 18:24:55 Predkooa obrotowa silnika: 1734.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 35.7 % Predkooa pojazdu: 50 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 96 °C Temperatura powietrza zasysanego: 19 °C Cionienie atmosferyczne: 980 mbar Napiecie zacisku 30: 13.499 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 2795 - Z1; przestawianie wa3ka rozrz1du w kier. póYniej P0011 00 [236] - Nieosi1gnieta wartooa wymagana MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 9 Przebieg: 132776 km Data: 2008.07.29 Czas: 17:54:21 Predkooa obrotowa silnika: 1435.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 17.6 % Predkooa pojazdu: 15 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 97 °C Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C Cionienie atmosferyczne: 980 mbar Napiecie zacisku 30: 13.499 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 5671 - Regulacja cionienia do3adowania P0299 00 [237] - Przekroczona granica regulacji MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 3 Przebieg: 133026 km Data: 2008.07.30 Czas: 01:11:33 Predkooa obrotowa silnika: 2470.50 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 77.3 % Predkooa pojazdu: 121 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 96 °C Temperatura powietrza zasysanego: 12 °C Cionienie atmosferyczne: 970 mbar Napiecie zacisku 30: 13.452 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Kody gotowooci: 0000 0100
Opublikowano 20 Lutego 20197 l Autor @kixi4 @wrclaguna @Dev coś możecie doradzić, lub ktoś jeszcze? Edytowane 20 Lutego 20197 l przez Marcin Gugu33
Opublikowano 23 Lutego 20197 l Autor Panowie, auto odebrane od mechanika, on jest przekonany ze to będzie cały ten wałek zmiennych faz rozrządu. Tłumaczył że gdy silnik przyspiesza i ma zadane kat wyprzedzania 30° to auto po woli osiąga 8°, 10°, 13° i bum 30° i to jest około 3.5 rpm i wtedy czuć uderzenie mocy. Widzialem na jego kompie te błędy " 2796 - Zespó3 1; przestawianie wałka rozrządu strony ssącej P000A 00 [236] - za wolne MIL zapalona - Sporadyczny " I jeszcze błąd bodajże czujnik g40 położenia walka rozrządu. Wtedy usunał, chceck znikł i na razie nie świeci.
Opublikowano 5 Marca 20197 l Autor 2796 - Zespó3 1; przestawianie wa3ka rozrz1du strony ss1cej P000A 00 [236] - za wolne MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów2795 - Z1; przestawianie wa3ka rozrz1du w kier. póYniej P0011 00 [236] - Nieosi1gnieta wartooa wymagana MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów 5671 - Regulacja cionienia do3adowania P0299 00 [237] - Przekroczona granica regulacji MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Chodzi o kąt zmiennych faz rozrządu, do 3.5 rpm po woli wstaje, później bum jest duza moc. Mechanik mówi że kąt rośnie bardzo po woli 8,10,13°..bum 30° i jest moc. check sie za pali zazwyczaj przy dynamicznej jeździe, nie ma żadnych objawów, gdy świeci. Mechanik bez rozbierania stwierdził że prawdopodobnie jest to wałek zmiennych faz rozrządu za 2.700zł.. a jeśli to nie wałek ?Nadal silnik jest z wadą pierścieni i bierze olej, zwłaszcza w trybie miejskim. Potrafi na 1300km w połączeniu z trasą wziąć 200ml albo co około 200km dolewam conajmniej 200ml a nawet 500ml.. Pomyślałem o pomiarze na hamowni i diagnostyce, lub pomiar, powrót do serii i diagnostyka i wtedy ponowny poprawny bezpieczny program? Zrobiłem pomiar w Strefietuningu i poprosiłem o komentarz: " Jak dla mnie doładowanie nie buduje się prawidłowo z powodu zablokowanych kierownic w turbine (Tak obstawiam). Dlatego też nie mamy mocy z niskich obrotów a góra powoduje wręcz przeładowanie ciśnienia co wprowadza auto w tryb awaryjny " a podczas pomiarów check sie nie zapalił a błędy takie jak powyżej zostały. Pozniej podczas jazdy zapalił sie check. Edytowane 5 Marca 20197 l przez Marcin Gugu33
Opublikowano 16 Marca 20197 l Też miałem problem z nastawnikiem wałka - błąd P0011. Zacząłbym od zaworu N205 (06H 109 257 C), przesmarować albo wymienić i sprawdzić. Tylko na zimnym go wyciągniesz i trzeba mieć do tego specjalną nasadkę. Jak to nie pomoże to trzeba szukać głębiej. W podstawie też jest filtr siatkowy, który może być zapchany. Ja go na przykład w ogóle nie mam i nie mam problemów.
