Matimi Opublikowano 20 Lutego 2019 Opublikowano 20 Lutego 2019 Panowie wie ktos moze czym rozni sie skrzynia enl gbp dvp gba?
W.W. Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Witam! Nie wiem,mówię odrazu,czym się różnią.W A4B6 1,6 9V ALZ mam skrzynię Typ:GBK (5 biegów plus wsteczny).Pracuje bez zakłóceń narazie,ale ostatnio zauważyłem lekkie pocenie,bo jeszcze nie nazwałbym tego wyciekiem z jednej strony ,i trzeba wymienić simmering uszczelniający.Tylko problem jest czy wymieniać cały olej ori VW (2,25L) po 130PLN /Litr,czy dolać tylko ile trzeba,już po wymianie simmera.A wogóle to przy tej operacji,widzę z opisu tu na forum,nie trzeba wyjmować półosi z piasty,a co za tym idzie nie ma potrzeby odciągać goleni,aby wyjąć ,ja w innych pojazdach przegub wewnętrzny (od strony skrzyni),by wymienić zużyty simering i zastąpić go nowym np firmy elring.Poziom oleju w skrzynijest powyżej krawędzi otworu który uszczelnia ten simmering.A może podeprzeć auto z tej strony i obniżyć ten poziom z tej strony? Dobrze myślę? Niby proste,ale w teorii.Prosiłbym o komentarz. Dziękuję zgóry za każdą uwagę.
W.W. Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Witam, Odpowiem sobie sam,ponieważ niedawno,w ASO wymieniony został simmering,i uzupełniony olej,w ilośći 600 ml .Taki ,oryginalny olej podobno wpływa na trwałość skrzyni,jej łożysk i w ogóle nie ma konieczności wymiany całych 2.25 L,bo tyle oleju ma być w skrzyni.Został też wymieniony korek na taki z logo "bosza",i tu też już jest pełna szczelność.Czy czuję jakąś różnicę? Jakaś tam pewnie jest,ale to musiałby ocenić prawdziwy znawca.Olej powinien starczyć niby na całe życie skrzyni,ale jego długość zależy napewno od właściwego poziomu oleju.Można zmienić na ravenol,ale mechanik powiedzial,że oni tylko mogą wlać (wiadomo) oryginalny, vw.
