Bonifacy 0 Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Witam A4, 1.6, 101KM +LPG Ja miałem taki przypadek, że jechałem sobie a tu nagle zapalila się lampka od płynu chłodzącego a wskażnik pokazał 110 stopni więc wyłączyłem odrazu silnik. Mechanik stwierdził, że to chłodnica (410zł z wymianą i termostat 45zł z wymianą). Nie wiem co dalej dolega mojej audiczce bo teraz bardzo ciężko się grzeje a na dodatek nie mam ogrzewania. Dzisiaj zciągnołem węże umieszczone na podszybiu od nagrzewnicy, odpaliłem silnik, temperatura wskoczyła z ledwością na 70 stopni a z węży nie leciał żaden płyn i oto w ten sposób zorientowałem się dlaczego nie mam ogrzewania. :frown: Zastanawiam się czy ten mechanik naprawdę wymienił termostat czy to jakaś inna awaria. Przeglądałem schemat układu chłodzenia i zauważyłem, że jest tam przepustnica - może o to chodzi??? Sam nie wiem co z tym zrobić. Chętnie wysłucham jakiś porad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarEsp 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Przyczyną moich kłopotów była pompa wody - łopatki się ukrąciły na wale - pękł plastik łopatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siumek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Czy wentylator na wisko działa odrazu po uruchomieniu silnika????? Jake moga być powody długiego rozgrzewania się płynu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Czy wentylator na wisko działa odrazu po uruchomieniu silnika????? tak Jake moga być powody długiego rozgrzewania się płynu?? czujnik temp termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty8 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Ja ostatnio (wczoraj ) dowiedziałem się o istnieniu w moim autku chłodniczki oleju ,odrazu ją wymontowałem przeczyściłem i wymieniłem uszczelkę , piszę to choć nie mam zielonego pojecia czy to może mieć jakiś związek z problemem dotyczącym zbyt wysokiej tem oleju w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonifacy 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Nareszcie autko naprawione. Poszla pompa wody - wirnik się ukręcił, być może dlatego. bo poprzedni właściciel nie lał płynu tylko wodę do układu i miałem tam sporo kamienia. Żeby silnik się nie przegrzewał to musiałem wyciągnąć termostat do czasu naprawy. Zrobiłem pompę i przy okazji rozrząd. Koszt takiej przyjemności to 600zł. Polecam firmę Bewa z Górażdży (Opolskie). Może troszkę daleko od Opola (ok. 18 km) ale to naprawdę fachowcy. W innym zakładzie zarzyczyli sobie 760zł [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 18-04-2007, 15:37 ] masz specjalne podforum do polecania zakładów, zrób to, może pomożesz komuś... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojta3 0 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Witam, a4 1,8 bęzyna, na budziku temp. płynu pokazuje mi 70, a na klimatroniku 90. Który wskaźnik kłamie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
