Moduł komfortu, hamulca zalany wodą
Witam, pisze w imieniu kolegi, który ma problem ze swoim Audi a4 B8.
Problem wygląda następująco:
Akumulator sie rozładował, po czym kolega go naładował.
Po tym na desce rozdzielczej choinka -wszystkie kontrolki swiecą, kluczyka nie da sie wyjąć ze stacyjki.
Po którymś razie jak próbuje przekręcać kluczyk w stacyjce to auto odpala, ale hamulca ręcznego nie da sie wyłączyć. Gdy uruchomi wycieraczki to auto gaśnie.
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Dodam że Kabel oraz Vag jest dostępny w razie gdyby był potrzebny.
Edytowane przez B2rT
Witam, przepraszam z góry ze tak pisze post pod postem, okazało się ze dostała się woda nie wiem nawet jak, było jej sporo w miejscu gdzie znajduje się moduł hamulca, czujników parkowania oraz modułu komfortu. Sam moduł konfortu dziwne wydaje dźwięki pykanie itp. Proszę o wskazówki co dalej zrobić po takiej sytuacji ?
Dodam ze po podpięci VAGa masa błędów z wyposażenia i informacje o nieaktywnych podzespołach, najczęściej występujący błąd 0010. Po usunięci wracają.
Z góry dziękuje
Na poczatek napewno trzeba wszystko wysuszyc i znalezc przyczyne skad ta woda tam sie znalazla zeby za chwile nie bylo tego samego.
Co do elektroniki ,wklej przynajmniej jakis scan auta ,bez tego nikt nic nie wywrozy.
