Nie działa nawigacja po update
Witam, mam mmi 3g basic. Wykonałem dziś update z wersji P0206 na K0257. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją, wygenerowałem również kod do usunięcia błędu ale pojawił się również nowy - od anteny GPS który zostaje.
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
011 - przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 134
Przed aktualizacją wszystko było całkowicie ok.
trzeba sprawdzic czy rzeczywiscie wpieta
Zrobiłem tylko aktualizacje, software przecież anteny fizycznie nie wypiął. Niemniej jednak skombinowalem kluczyki i wyjąłem jednostkę. Wszystko ok. Powpinalem jeszcze raz wszystko z powrotem.
Może zrobić downgrade do 206?
Moze mi ktoś tylko napisać ...jak?
Co zrobic w teren menu i potem jakie pozycje wybrać w user-defined a jakie nie. Nie mogę w tej sprawie spójnej instrukcji znaleźć
a wczesniej bład był ?
bo po aktualizacji takie rzeczy sie nie dzieją
Screenshot_2019-02-24-09-03-02-254_com.m
@wrclaguna
Wczesniej bylo wszystko dobrze, satelity widziało i nawi działała. Problem wystąpił po aktualizacji. W green menu znalazłem rownież takie info jak w zdj...tak jakby satelity widzi ale nie używa...
Mogłbys krotko napisać jak zrobic ten downgrade? Przygotowalem juz sobie karte tylko nie moge znaleźć info co dokladnie zrobic. Tylko strzepki info, że przez user-defined ale nie wiem co zaznaczyć, czytam różne posty i nie wiem w końcu, czy zaznaczyć wszystko, czy bez bootloadera - mógłbyś podpowiedzieć co i jak?
Zrobiłbym przez emergency ale tez znalazłem info, że lepiej flashować ten sam soft a nie downgrade a ja chciałbym spróbować wrocic na 206 i sprawdzic czy bedzie ok  i ew. ponownie spróbować update
Edytowane przez Tekero
Wedlug mnie to niefortunny zbieg okolicznosci.
Normalnie aktualizacja nie wywoluje takich bledow.
Trzeba sprawdzic przewod od anteny do MMI oraz sama antene.
Softu bym nie ruszal.
A ja jednak wolę to wyeliminować software zanim zacznę bebeszyć auto lub kupować jakieś anteny. Czy ktoś mógłby napisać tak jak proszę: jak dokładnie to przeprowadzić?
#edit
Użytkownicy żądają tylko pytania zamiast pomóc udzielając odpowiedzi na precyzyjne pytania.
Aby zrobić downgrade trzeba zrobić flash przez user-define nie zaznaczając przy tym nigdzie bootloadera.
Gość
