Zapach zgniłych jaj w kabinie
Witam
Od jakiegoś czasu czuje ten zapach i występuje tylko przez parę sekund co 20-30 minut jazdy. Czy to normalne?
Auto ma przejechane 90 tysięcy mil.
Zacznij od odgrzybiania układu, wymiany filtrów i sprawdzenia, czy w kabinowym nie ma wody.
Spróbuj zlokalizować czy to wydobywa się z nawiewów czy nie , to ułatwi znalezienie problemu. Moim zdaniem to właśnie z nich.
1 godzinę temu, Adrian1118 napisał:
Witam
Cześć, kiedyś znajomy zwrócił mi uwagę na to że niektóre auta zasilane LPG jak na przykład Daewoo emitują właśnie taki "zapach" z rury wydechowej, może po prostu "zaciągasz" takie zapaszki? Jeśli robisz regularne trasy to może ktoś inny też w miarę regularnie jeździ przed tobą...
Zapach jest napewno z nawiewu, filtr kabinowy wymieniany miesiąc temu że zwykłego na ciemny z węglem. Ciężko mi powiedzieć czy zaciąga to od siebie czy z innych samochodów. W aucie sucho. Miałem tak kiedyś w innym aucie jak katalizator byl padnięty ale zapach był cały czas a tu tylko chwilami?
Musisz przeprowadzić odgrzybianie klimatyzacji , odciągną środek chłodzący, wyczyszczą odgrzybią i zdezynfekują. Potem środkiem znowu napełnią i powinno pomódz.
Ja bym zwyczajnie użył środka grzybobójczego do układu wentylacyjnego i sprawdził jak jest po tym zabiegu. Koszt mniejszy jak jazda na serwis i odgrzybianie maszyną.
Już wiem skąd ten zapach zgniłych jaj, nie wiem czemu wcześniej tego nie skojarzylem. Ostatnio dolalem płynu do spryskiwaczy i to on tak śmierdzi (jak by ktoś ciężkiego bąka puścił). Płyn leżał na zewnątrz z 6 miesięcy, przed dolaniem sprawdzałem zapach i był ok. Ale po zamieszaniu tego czegoś z pozostałym płynem co był w aucie dał taki zapach.
Jak się tego pozbyć nie używając spryskiwaczy (idzie zwymiotowac)?
Musiałbyś spuścić lub odessać  ten płyn ze zbiorniczka. Ewentualnie załóż maskę i używaj spryskiwaczy do końca , jak masz zenony szybciej opróżnisz.
P.S. Czyli jednak nie z nawiewów.
