Problem z wspomaganie / Wywala płyn
Mam taki problem, otóż wywala mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy, po uruchomieniu silnika cały płyn wypływa przez dziurke w korku w ciagu kilkudziesięciu sekund. Chodzi tu o model B6 z silnikiem 1.9tdi. Na początku myślałem ze problem jest zepsuta pompa wspomagania, ale postanowiłem podmienic pompe i nadal to samo, zadnej poprawy (wzialem pompe z 3l A6, która budową w ogole sie nie rozniła, miała tylko inaczej skierowane wejscie na wąż do zbiorniczka). Co moze byc problem i co warto sprawdzic?
upupup
Zobacz czy w zbiorniczku jest sitko na swoim miejscu i czy wogóle jest
