Znaleziono na osłonie silnika
Witam,
mam pytanie, podczas zmiany oleju zdjąłem osłonę silnika. Na niej leżało to co na zdjęciu poniżej. Czy ktoś wie w którym miejscu powinno być to założone?
Powiem, że szukałem przez dłuższą chwile i nie znalazłem miejsca do tego pasującego.
Dzięki za pomoc
PS. długość 39 cm
Wygląda jak kawałek uszczelki z podszybia.
Dokładnie . Sprawdź na grodzi czy nie brakuje Ci tego kawałka.
Lub pod osłoną chłodnicy jest też taka uszczelka. Odkręć ten plastik pomiędzy lampami (nad grillem), na 4 torxach on jest i od spodu jest rant uszczelki.
Edytowane przez KonradA4troop
Ale w którym miejscu pod grillem? Bo nie widzę tutaj z góry nic gdzie mogłoby to pasować
Dzięki wielkie za pomoc, miejsce zostało znalezione, na osłonie nad chłodnica
