flo333 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Opublikowano 27 Grudnia 2020 W dniu 19.12.2020 o 17:43, Muskel1 napisał: Są zakłady specjalizujące się naprawami pomp ABS. Może poszukaj dobrze zanim kupisz być może uszkodzoną używkę. Dzieki wielkie za info. Ogólnie już do kilku takich dzwoniłem i rozkładają ręce bo nie mieli jeszcze do czynienia z tym rodzajem pomp 8W0, wydaje mi się że problem jest tylko w module bo sam układ abs po wymianie g608 w serwisie działa poprawnie, wszelkie usterki ustąpiły ale zanim to wymieniłem błąd zapisał się na stałe w module co wskazuje odczyt z vcds: 15381504 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost C123E F0 [173] - Limit Value Reached i teraz za każdym odpaleniem piszczy i świeci czerwony wykrzyknik. Znalazłem na allegro taką samą pompę tzn wszystkie numery takie same ale właśnie zostaje to pytanie czy ona nie jest też zablokowana. Najgorsze że tu w UK ciężko o speców a obecna sytuacja wyklucza podróż do kraju.
Muskel1 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) Tu masz zakład zajmujący się naprawami. Są w Niemczech ale może naprawa i koszty wysyłki będą niższe niż niepewna używka na allegro. Audi A4 B9 - ABS Steuergerät Reparatur WWW.KFZPIX.DE Das ABS Steuergerät ist defekt, die Kontrolllampe brennt, es werden Fehlermeldungen wie... Edytowane 27 Grudnia 2020 przez Muskel1
flo333 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Opublikowano 27 Grudnia 2020 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Tu masz zakład zajmujący się naprawami. Są w Niemczech ale może naprawa i koszty wysyłki będą niższe niż niepewna używka na allegro. Audi A4 B9 - ABS Steuergerät Reparatur WWW.KFZPIX.DE Das ABS Steuergerät ist defekt, die Kontrolllampe brennt, es werden Fehlermeldungen wie... Dzięki ale to mi nie polepsza sytuacji, narazie szukam na miejscu, czekam na odpowiedź od dwóch niezależnych serwisów.
flo333 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Witam, jednak nie znalazłem nikogo kto ogarnie ten ABS, są spece co mogą wymienić na nową ale to też nie polepsza sprawy, mam kabel klona i myślałem kupić tą używkę i teraz rozterka, czy trzeba tylko zgrać kodowanie i przypisać używce czy coś więcej? Nie chciałbym wtopić tyle kasy ale opuścić UK obecnie też nie mogę więc muszę szukać jakiegoś innego rozwiązania.
flo333 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Witam, jednak jest zakład który naprawia te moduły bynajmniej ten mój, zostaje mi teraz wymontować i wysłać, w opisie jest że nie trzeba nic zmieniać ale wolę się zabezpieczyć i zgrać kodowanie pompy przed wysyłką. Mam nadzieję że klon to ogarnie. 8W0907379E / 0265956241 - Audi A4 - ABS WWW.ECUTESTING.COM Common Faults: The Audi A4 2015-2018 ABS ECU commonly suffers from internal component failure...
flo333 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Opublikowano 13 Stycznia 2021 (edytowane) W dniu 13.01.2021 o 13:29, Muskel1 napisał: Zależy jaką masz wersję? Tzn? Klon 19.6.2 brak podpisów long coding helper. Ale znalazłem do kupna taką która może być aktualizowana online bez limitu Vin i chyba ją zamówię cena 50f Tylko trzeba czekać ze 3-4 tygodnie zanim dotrze. No i dotarł, wszystkie opisy w kodowaniach są, ale wersja 20.4.2 już wygląda trochę inaczej niż poprzednie w long coding helper. Opcji jest multum i wszystko skrótami pisane więc można łatwo coś pomylić. Rozpoznaje wszystkie moduły, 19.6.1 nie odczytywał modułu komfortu 46. Edytowane 1 Lutego 2021 przez flo333
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Opublikowano 13 Stycznia 2021 (edytowane) Do tej operacji nie potrzebne Ci są podpisy. Ważne żeby kabel połączył się ze sterownikiem ABS. Kopiujesz ciąg cyfr i liter kodowania i po naprawie porównujesz czy taki sam pozostał. Jeżeli nie to wklejasz skopiowany i po robocie. Zrób autoscan i zapisz go. Będziesz miał czarno na białym w notatniku txt. Edytowane 13 Stycznia 2021 przez Muskel1 1
flo333 Opublikowano 1 Lutego 2021 Opublikowano 1 Lutego 2021 A wiecie może jak odbywa się procedura odpowietrzania po zamontowaniu zregenerowanej pompy? manualnie czy vcds? mile widziany tutorial po weekendzie będę wyciągał i wysyłam.
lukasz1868 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca W dniu 19.12.2020 o 17:43, Muskel1 napisał(a): Są zakłady specjalizujące się naprawami pomp ABS. Może poszukaj dobrze zanim kupisz być może uszkodzoną używkę. Siema, ostatnio wywaliło mi pełno błędów o ochronie kompomentow, wyloczono klimatronik , nagłośnienie itp. Po wymianie aku przeszło, zakodowalem tak jak powinno być chyba i po 3 dniach wywaliło mi właśnie wspomaganie hamowania i autostart. Czy przekodowac i usunąć błędy czy szukac gdzie indziej. Aku BOSCH chyba dobrze edobrany. Ręce opadają...
Muskel1 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca Serio? Mam Ci odpowiedzieć na to pytanie na podstawie wrzuconego zdjęcia rachunku z akumulator?
lukasz1868 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Serio? Mam Ci odpowiedzieć na to pytanie na podstawie wrzuconego zdjęcia rachunku z akumulator?
lukasz1868 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Serio? Mam Ci odpowiedzieć na to pytanie na podstawie wrzuconego zdjęcia rachunku z akumulator? Po skasowaniu zostal tylko błąd autostartu, sprawdziłem kodowanie aku jest poprawne , włóknina, 80a, marka aku BOS i nr spisany z aku.
Muskel1 Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia.
lukasz1868 Opublikowano 22 Marca Opublikowano 22 Marca W dniu 21.03.2025 o 05:17, Muskel1 napisał(a): Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia. wrzucam pełny auto scan. Błedy znowu wywaliło. Prosze o pomoc co zrobić Log-JJ 39-WAUZZZF49GA072845-339806km.txt
Muskel1 Opublikowano 23 Marca Opublikowano 23 Marca Albo pompa ABS albo czujnik/wiązka mają usterkę. Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania 5Q0906207
lukasz1868 Opublikowano Niedziela o 10:29 Opublikowano Niedziela o 10:29 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Albo pompa ABS albo czujnik/wiązka mają usterkę. Czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania 5Q0906207 Dziekuje , powiedz mi jeszcze czy moge jezdzic z tym błedem uszkodzeniem? Jestem w NL i bede szukał jakiegoś rozwiązania zaczynając od wymiany czujnika
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 10:34 Opublikowano Niedziela o 10:34 Kup ori czujnik w ASO i zamontuj. Wymiana to 5 min. Jest to sprawa Twojego bezpieczeństwa. W końcu jest to czujnik monitorujący wzmacnianie siły hamowania. Jeżeli wysyła błędne dane do sterownika układ hamulcowy nie pracuje jak należy.
lukasz1868 Opublikowano Niedziela o 10:45 Opublikowano Niedziela o 10:45 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kup ori czujnik w ASO i zamontuj. Wymiana to 5 min. Jest to sprawa Twojego bezpieczeństwa. W końcu jest to czujnik monitorujący wzmacnianie siły hamowania. Jeżeli wysyła błędne dane do sterownika układ hamulcowy nie pracuje jak należy. Tak zrobie, jutro podjade do serwisu za tym czujnikiem, czy sam dam rade wymienic ten czujnik czy lepiej do garazu?
Muskel1 Opublikowano Niedziela o 10:58 Opublikowano Niedziela o 10:58 Jeżeli nie masz amputowanych obu rąk to sam wymienisz. 5 min roboty nawet na zewnątrz. Dostęp pod maską. Strona pasażera pod plastikowym deklem w zasobniku wspomagania hamulców.
