Adam42 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Witam wszystkich mam kilka pytan i maly problem opisze sytuacje Niedawno wymienilem filter paliwa na Mana auto chodzilo ladnie przez 3 dni potem wybila mi rezerwa od razu zatankowalem. Na drugi dzien przy zaplonie bylo sluchac pompe i chwile po zapaleniu do tego stracila moc i czasami przerywala, z racji tego ze potrzebuje sprawny samochod pojechalem do mojego mechanika zeby poszukal mi wkladu bo jak sami wiecie caly kosz jest bardzo drogi. I tu zaczyna sie problem bylo ciezko dopasowac wklad bo juz ktos go wymienial i nie mialem nr w koncu cos poszukalismy i dzisiaj zabralem sie za wymiane. Po odpaleniu strasznie halasuje jakby trzaskala o plastik lub jechala po zebach po odpieciu powrotu wszystko ok i teraz pyt. Pompa ma niby 3 bar a roboczej 4 bar tyle udalo mi sie o niej wyczytac 1. Czy moze to byc przyczyna zatkanego powrotu? 2.Pompa za slaba 3.czy regulator cisnienia jest we filtrze? Bardzo bym prosil o przyblizenie tematu
przem8 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 19 minut temu, Adam42 napisał: 3.czy regulator cisnienia jest we filtrze? Tak. Pompa ma trzymać 4 bary przy pełnym bucie więc było sprawdzić ciśnienie podczas jazdy. Log 2+33 też mógłby pokazać czy winne jest ciśnienie paliwa...
Adam42 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Opublikowano 8 Marca 2019 23 minuty temu, przem8 napisał: Tak. Pompa ma trzymać 4 bary przy pełnym bucie więc było sprawdzić ciśnienie podczas jazdy. Log 2+33 też mógłby pokazać czy winne jest ciśnienie paliwa... No dzisiaj bylo juz pozno i nie chcialo nam sie juz walczyc z tym, jutro zmierze cisnienie tylko teraz kwestia tego czy tak glosne trzaskanie moze byc przyczyna tego ze jest za male cisnienie w ukladzie? Bo skoro regulator jest np 4 bar a pompa powiedzmy 3.5 tz ze cisnienie jest nierownomierne i powrot nie nadaza?
Adam42 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) Producent: MEAT & DORIA Kod produktu: 76809 Jednostka: szt Tryb pracy elektryczny Ciśnienie pracy [bar] 3 Wydatek [l/h] 85 Układ wtryskowy Wtrysk wielopunktowy (MPI) Tak nowy Tylko to bylo na stanie wiec uznalem ze zaryzykuje Edytowane 8 Marca 2019 przez Adam42
Adam42 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Opublikowano 9 Marca 2019 Pompa dawala za male cisnienie wsadzilem narazie stara pompe i stary filtr bo nowy tez zaczol buczec nie wiem o co chodzi? I teraz pytanie umi mi ktos dac jakis namiar na wklad do tej pompy?
