Olej w silniku
Witam
Mam 2pytania.
Miesiąc temu zakupiłem a4 b8 3.0tdi. Sprawdzałem olej na MMI i cały czas miałem na max.
1....Wczoraj odebrałem auto po wymianie filtrów i oleju. Po wymianie pokazuje stan 3/4 czy jest to prawidłowy stan  czy mam dolać do max ????mechanik twierdzi ze wlał 7l oleju .
2... podczas wymiany oleju mechanik przez pomyłke wlał 6l oleju CASTROL EDGE 5W30 LL (normy AUDI) oraz 1L oleju Castrol Edge 5w30 C3 (normy BMW) i tu moje pytanie czy mogę tak zostawić czy najlepiej wymiana całego oleju???
Generalnie castrol nie cieszy się dobra opinia .   Ja bym zmienił po wcześniejszym zastosowaniu pukanki . Co do stanu 3/4 jest jak najbardziej ok nawet połowa stanu na mmi jest ok . Max nie zaleca się bo nie masz tak naprawdę wiedzy czy nie jest wlane za dużo oleju . Chyba ze masz jeszcze bagnet dolozony i możesz to kontrolować w taki sposób. Ja bym spuścił cały olej i zalał nowym innym niż castrol . Generalnie te silniki  nie lubia long life service . Jak będziesz zmieniał olej pomiędzy 10 a 15 tys to powinien posłużyć .
Edytowane przez peter22
Ok dziękuje za odpowiedz, bagnetu nie ma więc zostawię te 3/4stanu  . A jesli chodzi o olej to przy następnej wymianie planowałem na motul/valvoline/lique moly któryś z tych. (Wymiana co 10tys)
Martwiłem sie najbardziej tym ze jest wlany 1l castrol edge C3 z normami do BMW a nie do audi i 6l castrol edge LL . Mam nadzieje ze nic sie nie stanie do następnej wymiany.
Te dwa oleje nie są mieszalne! ( to jakbyś zmieszał ON z PB ). Niestety musisz wymienić olej jeszcze raz na jednolity, ten sam rodzaj.
niech mechanik wymieni olej na swój koszt
Tylko patrz mu na ręce bo może zrobić usługę bez wymiany
ja tak w ASO miałem 3 razy przy 2 różnych autach ;]
Edytowane przez marcin4x4
