A4 B6 Cabrio - Światła AUTO - jak dodać DRL
Witam!
Mam takie oto pytanko.
Posiadam A4 B6 Cabrio z 2005r. Ostatki produkcji B6, dużo w niej rzeczy już z B7 no i chciałbym zrobić jedną rzecz. Posiadam OBDEleven i po wpisaniu VIN wykrywa mi auto jako B7.
Otóż w aucie mam włącznik świateł z funkcją AUTO no i czujnik w lusterku, że jak zapadnie zmrok to się Xenony zapalają. Ale niestety jak jest jasno to nie świeci po prostu nic. Da się może jakoś zakodować, żeby np długie świeciły z 25% mocy jak dzienne podczas gdy mam ustawione AUTO a dalej jak już się zrobi ciemno to normalnie Xenon się zapali? Mam na myśli zrobienie wszystkiego z wykorzystaniem oryginalnego zestawu, bez dokładania modułów itd.
Wiem, tematów dużo, bla bla, moduły itd. Ale do tego konkretnego przypadku żadnego tematu znaleźć nie mogę.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie da się tak jak byś chciał. W b6 nie ma świateł do jazdy dziennej i czujnik zmierzchu działa tak że włącza światła jak jest ciemno i wyłącza jak jest jasno. W B7 w xenonach są światła dzienne i zapadają się jak jest jasno i przekraczają się na mijania jak robi się ciemno.
u Ciebie trzeba by założyć światła dzienne z jakimś modułem i wtedy można to tak podłączyć żeby wyłącznik na auto je załączał i gasił jak robi się ciemno
Możesz też zakodować skandynawię i ksenonami świecić w dzień tylko, że słabiej lub normalnie.
A czy jeśli założę jakieś DRL da radę zrobić, żeby działały w ten sposób na "auto" nawet jeśli jest jasno? Nie chciałbym za bardzo ingerować w fabryczne wiązki
