Prośba o analize Logów podejście 2. A4 B7 1.8T BFB Q
Witam Mistrzów
Panowie ponownie zakładam temat , z prośba o analize logów i pomoc w ogarnieciu rozpie... który tam jest ...
ze wzgledu na nie dokonca czytelne logi wykonałem je ponownie , wrzucam je poniżej
Pacjent to A4 B7 1.8T Quattro , skrzynia GJW 6b. manual w Audi był robiony program , niestety nie wiem gdzie gdyż nie ja to zlecałem ... ponoc powinny byc granice 190KM
ponizej logi
002+033 - https://log.malonetuning.com/chart/249809#H8KLCADCvcKCwolcAgNNw4zDgQrCgCAQBMOQf8OZwrNCQn8jHiwXWzAVXcKhw7rDusOULh1nHjNaw4PCnsOOwo0iSl9Sw4sVw4Riw4QoQyrDtGDCjwI8RizClhHChljDp8OkLcOtRXVaIX%2FDsMKEworDvAPDnW9AfcKLw4bCqcOmQDx6wrUaw7MCw7YqNMOodQAAAA%3D%3D
003+020 - https://log.malonetuning.com/chart/249810#H8KLCADCpsKCwolcAgNNw4tBCsKAIBDChcOhwrvDjHoEwoVuIy7CrAYbMBUdwqE6fVnCm8KWw6%2FDv3jDlsOCwpLDt8KZE8KpUHMvDVA7HDHDpsOKFz0TIVDCosOqwoVgwohfV3Uqf3B7wq1yw5jDpMKFRsOyA8KrcXIIw6bDu3TDicKtRMKWIWZyw64Gw4DCpsKvN3cAAAA%3D
118+115 - https://log.malonetuning.com/chart/249812#H8KLCADDtMKCwolcAgNNw4zDgQrCgCAQBMOQf8OZwrNCQn8jHiwXWzAVXcKhw7rDusOULh1nHjNaw4PCnsOOwo0iSl9Sw4sVw4Riw4QoQyrDtGDCjwI8RizClhHChljDp8OkLcOtRXVaIX%2FDsMKEworDvAPDnW9AfcKLw4bCqcOmQDx6wrUaw7MCw7YqNMOodQAAAA%3D%3D
Z góry Dziękuje wam Bardzo za pomoc , w imieniu Swoim i Pacjentki :D
Co się dokładnie dzieje z autem, bo po logach to  problemem jest cofanie zapłonu. Jak tam świece i jakie założone? Możliwe, że dv niedomaga, bo podbija doładowanie po odpuszczeniu gazu.
Od jakiegos czasu zauwazyłem ze spalanie wzrosło o jakies 2 l , nie wazne czy miasto czy trasa , auto nigdy nie widziało gazu , ogolnie wydaje mi sie ze powinno jednak zbierac sie troche lepiej po tym sofcie niz seria 163 , w zeszłym tygodniu wymieniona cała obudowa wraz z termostatem , nowy napinacz pk , pasek , wszystkie uszczelki od strony głowicy do kata wymienione na nowe , swiece wymienione na takie same jak seryjnie były jakies 10 tys temu ;/ wiec najwyzsza pora na zmiane , do tego odrazu wymieniłem wszystkie cewki na BHER'a .
własciwie najbardziej własnie zalezało by mi na tym zeby doprowadzic do ładu to cofanie zapłonu , i zastanawiaja mnie dziwne odczyty przepływki ;/
Jest katalizator? Warto zmierzyć kompresję, a z przeplywka nie jest źle.
Program też może być winny z tymi stukami w gr.20.
Tak kat jest i z trgo co widzialem przy wymianie uszczelek ma sie dobrze , generalnie troche mi sie poci pod wtryskiwaczami ale dzisiaj bylem w aso kupilem komplet oringow i wkladek wiec jutro zaloze , postaram sie zmierzyc kompresie na weekend , ogolnie po logach jest zle ? Czy raczej tragedii nie ma ? Bo jesli chodzi o interpretacje logow jestem zielony ;)
Prócz tego co pisałem wcześniej to wygląda ok.
Na jakim paliwie jeździsz, 98?
Edytowane przez przem8
Bardzo słabo przyjmuje zapłon, na pewno nie ma tam 190 km, zmierz kompresje, wymień świece choć po 10 tys powinny być jak nowe, kata oglądałeś z obu stron?
Paliwo zalewane 95 , kat byl ogladany tylko od strony Turbo jutro wyciagne swiece sprawdzimy jak wygladaja
