kaman5151 4 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Cześć, Od dłuższego czasu zmagam się z problemem utrudnionego odpalania silnika po dłuższym postoju. Otóż po dłuższym postoju auto odpala na dotyk lecz pracuje jakby na 3 garach. Dusi się i towarzyszy temu lekkie dymienie z wydechu. Problem pojawił się już przed zimą natomiast w mroźne dni problem całkowicie zniknąl. Gdy teraz znowu wróciły cieplejsze dni wróciły z tym również te problemy. Wygląda jakby temperatura na zewnątrz miała znaczenie. Dodam, że występuje również zjawisko ubywania płynu chłodzącego. W mroźne to nie wystepowalo. Gdy auto już załapie to pracuje równo. Moc ma itp. Odpala za każdym razem normalnie. Ale jak już postoi 30-60 minut to zaczyna znowu odpalać z zadyszką. Kiedyś nawet nie wszedł na ssanie przy 0 stopni na dworze gdzie powinien. Czy wiecie na co można zwrócić uwagę? Z góry dzięki za każdą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 A jakieś błędy masz .? Jest lpg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Nie ma żadnych błędów. Brak LPG. Jak stoi 8h - jest problem. Jak stoi 30-60 minut - jest problem Jak postoi z 2-3h to problemu nie ma.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Zajrzyj do świec i porównaj wskazania czujnika g62 z tym co jest na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaman5151 4 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Jak sprawdzić G62 dokładnie? Jak odczytać gdy czujnik pracuje nieprawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 55 minut temu, kaman5151 napisał: Jak sprawdzić G62 dokładnie? Jak odczytać gdy czujnik pracuje nieprawidłowo? Vagiem w gr.1 w blokach pomiarowych w engine są wskazania g62. Po nocy jego wartości powinny być mniej więcej takie same jak temp. otoczenia i dodatkowo jego odczyty powinny się pokrywać z wskazaniami czujnika g2 w instruments (grupy nie pamiętam), g62 i g2 to jeden czujnik zespolony jakby co. Jeśli np. g62 pokaże 10 stopni po godzinnym postoju od jazdy, a na zegarach (odczyt z g2) będzie 55 to czujnik jest uwalony. Prócz tego zmierz ciśnienie paliwa na listwie, najlepiej w momencie występowania problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
