Blad Brakes
Witam. 2 tygodnie wymieniłem z przodu klocki hamulcowe było ok. Dzisiaj wymienilem prawy tyl tłoczek elegancko sie wkrecil i zamontowalem nowe klocki. Z lewej strony niedalo sie wkrecic tloczka. Wiec dalem stare klocki i jakos zamontowalem zacisk. Te klocki stare bylo juz do wyzucenia. Ale musialem je zalozyc zeby jezdzic.  I jak odpalilem auto wyskoczyl blad brakes. Czy to moze byc blad przez to ze z lewej są stare klocki z prawej nowe?
Przypadek
Ten błąd jest cały czas ?
4 minuty temu, Dev napisał:
Przypadek
Tak.
Zerknij do poziomu plynu hamulcowego
Jest wiecej niz minimium
To pisz jak @Devpyta kiedy zapala się kontrolka? Przyczyn jest klika łącznie np z padajacym aku.
12 godzin temu, Dev napisał:
Przypadek
Ten błąd się świeci odrazu po włączeniu zapłonu. I tak cały czas nawet podczas jazdy
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat.
Kolego, jak sobie poradziłeś z tym błędem??? Mam to samo!
Zero błędów na kompie
Jedyne do czego doszedłem to jak odłączę kostkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku to znika błąd na fisie i jest OK
Podpinam kostkę, dalej błąd
Wymiana czujnika nie pomogła
9 godzin temu, pakuz napisał:
Odgrzewam temat.
Czujnik w zbiorniczku padł
Napisałem że wymiana czujnika nie pomogła, dalej to samo, czujnik kupiłem ori w salonie
Przejrzyj kostkę i kable po drodze, możliwe że gdzieś jest zwarcie przed kostką, dlatego po jej odłączeniu błąd znika.
