triera 0 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Witam. 2 tygodnie wymieniłem z przodu klocki hamulcowe było ok. Dzisiaj wymienilem prawy tyl tłoczek elegancko sie wkrecil i zamontowalem nowe klocki. Z lewej strony niedalo sie wkrecic tloczka. Wiec dalem stare klocki i jakos zamontowalem zacisk. Te klocki stare bylo juz do wyzucenia. Ale musialem je zalozyc zeby jezdzic. I jak odpalilem auto wyskoczyl blad brakes. Czy to moze byc blad przez to ze z lewej są stare klocki z prawej nowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 12 minut temu, triera napisał: Witam. 2 tygodnie wymieniłem z przodu klocki hamulcowe było ok. Dzisiaj wymienilem prawy tyl tłoczek elegancko sie wkrecil i zamontowalem nowe klocki. Z lewej strony niedalo sie wkrecic tloczka. Wiec dalem stare klocki i jakos zamontowalem zacisk. Te klocki stare bylo juz do wyzucenia. Ale musialem je zalozyc zeby jezdzic. I jak odpalilem auto wyskoczyl blad brakes. Czy to moze byc blad przez to ze z lewej są stare klocki z prawej nowe? Przypadek Ten błąd jest cały czas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triera 0 Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 4 minuty temu, Dev napisał: Przypadek Ten błąd jest cały czas ? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Zerknij do poziomu plynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triera 0 Opublikowano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 6 minut temu, luki19862121 napisał: Zerknij do poziomu plynu hamulcowego Jest wiecej niz minimium Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 To pisz jak @Devpyta kiedy zapala się kontrolka? Przyczyn jest klika łącznie np z padajacym aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triera 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 12 godzin temu, Dev napisał: Przypadek Ten błąd jest cały czas ? Ten błąd się świeci odrazu po włączeniu zapłonu. I tak cały czas nawet podczas jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakuz 0 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Odgrzewam temat. Kolego, jak sobie poradziłeś z tym błędem??? Mam to samo! Zero błędów na kompie Jedyne do czego doszedłem to jak odłączę kostkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku to znika błąd na fisie i jest OK Podpinam kostkę, dalej błąd Wymiana czujnika nie pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 9 godzin temu, pakuz napisał: Odgrzewam temat. Kolego, jak sobie poradziłeś z tym błędem??? Mam to samo! Zero błędów na kompie Jedyne do czego doszedłem to jak odłączę kostkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku to znika błąd na fisie i jest OK Podpinam kostkę, dalej błąd Wymiana czujnika nie pomogła Czujnik w zbiorniczku padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakuz 0 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 W dniu 4.10.2020 o 17:26, Dev napisał: Czujnik w zbiorniczku padł Napisałem że wymiana czujnika nie pomogła, dalej to samo, czujnik kupiłem ori w salonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Przejrzyj kostkę i kable po drodze, możliwe że gdzieś jest zwarcie przed kostką, dlatego po jej odłączeniu błąd znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
