Audi Q3 2.0tdi 177
Witam
Mam problem z układem dolotowy powietrza. Mianowicie wyskakuje błąd P0101. Układ został sprawdzony pod względem szczelności. Wymieniony filtr powietrza. Przepływomierz. A także wyczyszczona przepustnica, kolektor ssący i egr. A dalej wyskakuje ten sam błąd i to w czasie jazdy i to raczej w ruznych warunkach. Czy ma ktoś jakieś sugestie co to może być. Mam także scren w jakich warunkach wyskoczył owy błąd.
Zastanawia mnie wysoka temperatura w dolocie
A co może być przyczyną tak wysokiej temperatury?
Sprawdź w trakcie jazdy że stałą prędkością ok 120km/h ile pokazuje
Ok sprawdzę ale jutro
Oto temperatura w załączniku razem z zestawieniem predkosci
raport_wykres.csv
raport_wykres.csv 379 kB · 1 pobranie
Nic nie mogę z tego odczytac
Tam masz czas temperaturę potem czas i prędkość. Ale przy 120 było 103-104
Dużo za dużo przy obecnej temperaturze powietrza.
Masz uwalony czujnik temperatury w dolocie.
A możesz mi powiedzieć gdzie on jest zlokalizowany?
Gdzieś na dolocie, zwykle jest jako tandem z mapsensorem, szukaj na 4 pinowa wtyczke
Powiedz mi jeszcze tylko czy jak wypne wtyczkę od tego czujnika to wtedy nie będzie pokazywać temperatury powietrza dolotowego w czasie diagnostyki?! Dziś nie szukałem ale jutro postaram się go poszukać. Dzięki za pomoc
Będzie błąd
Auto straci moc
Będzie błąd to wiem ale czy będzie pokazywał temperaturę 4aczej nie powinno skoro czujnik wypiety?
nie nie pokaze
aaaaaaa.... Ty jestes z Brzeska, tak ?
znam tam jednego mocno kumatego goscia od elektryki samochodowej:
Jerzy Niemiec
Mickiewicza 44
