drxz 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 (edytowane) Cześć, moją A4 posiadam ponad 2 lata, od samego początku występował dziwny problem z płynnym przełączaniem biegu (problem występuje głównie przy zmianie z 2 na 3 bieg, reszta biegów ok). Mam wrażenie jakby skrzynia przeciągała zmianę biegu - łapie odpowiednie obroty, następnie obroty delikatnie spadają i szybko wzrastają i zmienia bieg (łapie takiego jakby laga). Problem nie występuje przy dynamicznym dodaniu gazu. Od jakiegoś czasu doszedł problem z delikatnie falującymi obrotami na postoju i gwałtownym spadkiem obrotów podczas mocnego hamowania (jest to mocno uciążliwe). Kilka razy po odpaleniu silnika i wrzuceniu na bieg ruszył dopiero po 2-3 sekundach (czasem pomogło przygazowanie). Olej w skrzyni zmieniałem z 3-4 miesiące temu, mechanik nie mówił nic o żadnych opiłkach (zmiana oleju początkowo poprawiła kulturę pracy skrzyni). Auto jeździ, są dni że wszystko działa ok... Jakieś typy? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez drxz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drxz 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Dwa filmiki poglądowe, spadające obroty przy hamowaniu i delikatne przeciąganie biegu https://www.youtube.com/watch?v=CIANwrhiMBs https://www.youtube.com/watch?v=puMWMI5bc8k Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez drxz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 33 0 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) Witam. Gdy zakupiłem auto to od razu wymieniłem olej i filtr bo po przełączaniu biegów z P na D było takie szarpniecię. Jakoś to nie pomogło za wiele, przejechałem już 60 tys i zaczął mi wibrowac silnik na postoju i podczas jazdy tak przy 70km na godzinę przy puszczenie nogi z gazu czuć wibracje. Przy gwałtownym hamowaniu auto gaśnie. Na dniach kupuje ponownie olej i filtr i muszę tam zajrzeć... A czy Tobie udało się coś zrobić w tym temacie? Edytowane 8 Maja 2019 przez Tomek 33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drxz 0 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Hej, olej i w skrzyni i filtry są wymienione, auto miewa gorsze i lepsze momenty, póki co bez zmian. Czasem na zimnym silniku objawy się nasilają, a czasem chodzi całkiem nieźle. Ogólnie od jakiegoś czasu dławi się przy odpalaniu, przy 2-3 podejsciu z reguly jest ok. Nie mam pojęcia co to może być, jeszcze nigdzie z nim nie byłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 (edytowane) Panowie, hydrokinetyk wam sypie opiłkami w skrzynię. Macie typowe objawy które świadczą że czas na regenerację sprzęgła hydrokinetycznego i regenerację sterownika hydraulicznego. Jak już skrzynka wyciągnięta to inspekcja jej wnętrza. Edytowane 17 Października 2019 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drxz 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Dziwna sprawa - u mnie po wymianie rozrządu i uszkodzonego osprzętu (napinacz, rolka) problemy ustały - obroty nie falują, nie dławi się przy zmianie biegów, odpala za pierwszym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
