radi88PL 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Cześć ! Dwa lata temu założyłem DP poszła nowa uszczelka, śruby itd. Ostatnio zauważyłem przedmuch na tej uszczelce. Czy mam ją wymienić ? Ma to jakiś wpływ na działanie auta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxero 7 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Tak ma. Nie będziesz miał kopa ,bo spaliny które mogły by napędzić turbo idą bokiem. Mi na zegarze pokazywał 0.3 bar i chodził jak traktor. Uszczelkę w aso kup jest tania , mi zamiennik wydmuchnęło po 3 miesiącach. Wymiana banalna jeśli masz nowsze rozwiązanie na śrubach ,a nie na nakrętkach. Wystarczy odkręcić i wyciągnąć śruby. Tylko nie może wpaść element tej uszczelki żaden. Wsuwasz nową tak jak ma być i trafiając w otwory. I składasz w tak jak rozbierałeś. Moment dokręcenia tych śrub to 30nm. Miałem nakrętki ale mi zmienili i nie żałuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Mam zegar ciśnienia doładowania i na nim przy bucie 1 bar i trzyma, ale wymienię tą uszczelkę skoro to nie duży koszt i samemu można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
