Audi a4 b8 2012
Witam. W mojej audicy pokazał mi się błąd P00AF powertrain może ktoś powiedzieć co to za błąd?
000175 / P00AF - Moduł siłownika do turbosprężarki 1: zablokowany
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) włączona
  • Migające światło świec żarowych
  • Zmniejszona wydajność silnika
Możliwe przyczyny
  • Wadliwy N75
  • Złącze N75 podłączone do niewłaściwego 2-żyłowego komponentu. Sprawdź schemat okablowania, aby potwierdzić
  • Wyciek próżniowy lub niska próżnia
  • Przyklejanie lub chwytanie VNT
  • Czujnik G581
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź, czy N75 pracuje nad zaprojektowaniem, użyj Testowania wyników
  • Sprawdź złącze N75 podłączone do N75 zgodnie ze schematem okablowania na poziomie fabrycznym, a nie jakikolwiek inny komponent, który nie może ustawić kodu błędu, takiego jak N79 (element grzejny dodatniej wentylacji skrzyni korbowej (PCV))
  • Sprawdź, czy przewody próżniowe są dobre, sprawdź próżnię silnika na biegu jałowym
  • Przetestuj VNT i G581, zastosuj próżnię do VNT i obserwuj MVB 120.4
    • Silnik wyłączony, brak próżni 120.4 powinien wynosić około 3,5V
    • Wyłącz silnik, zastosuj 17 cali rtęci, 120,4 powinno spaść do około .7V
    • Silnik na biegu jałowym, 120.4 powinien wskazywać około .7V
    • Jeśli napięcie 120,4 nie zmienia się, VNT może zostać przechwycone lub G581 nie powiodło się
Specjalne notatki
A możesz po polsku? Jestem zielony z tym kompletnie. Dodam tylko że ostatni raz włączyli mi się to jakiś miesiąc temu odtamtej pory był spokój i dzisiaj znów mi się włączyli to. Kontrolka od swiet zarowych miga auto nie ma mocy. Jak wyłączne go i włączę problem znika i auto jedzie normalnie silnik pracuje normalnie i przyspiesza też.
Masz problem ze sterowaniem zaworu turbiny bądź z turbiną. Możesz wyjąć n75 i go sprawdzić
Nie zakładam nowego wątku żeby tutaj było wszystko co mnie nurtuje. Czy to jest dobry tym i rodzaj silnika Audi a4 b8 2.0 CR CJC wszędzie szukam i są cztery litery a u mnie piszą tylko trzy.
