rolon Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Cześć, Panowie pomoglibyście w doborze sprężyn tylnych do mojej A4 B7 1.8T 163 KM ośka S-line sedan 2007. Na wlepce w bagażniku mam oznaczenie zawieszenia 1BE, czyli -20mm względem komfortowego zawieszenia. Z przodu wszystko zostaje po staremu bo rzeczywiście widać te -20mm ale z tyłu jak udało mi się ustalić z gościem który sprzedawał mi auto to są założone sprężyny z komfortowego zawieszenia i dlatego jest sporo wyżej niż powinno być. Pomożecie w doborze samych sprężyn na tył aby to jakoś wyglądało?
greg2505 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) We wlepce masz kod i po nim odczytaj jaką masz kategorię wagową , wtedy dobierzesz odpowiednie sprężyny, ale myślę, że 8kat wagowa będzie ok Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez greg2505
rolon Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Na naklejce mam oznaczenie OYG i OJE z tego co wyczytałem to są to oznaczenia tych kategorii wagowych ale nie wiem jak odczytać cyfry tzn. np. 8 gdzie mogę to znaleźć ?
greg2505 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) OJE przód 5 kat.wag. OYG tył 7 kat wag tu możesz sobie posprawdzać https://a4-klub.pl/topic/42435-kolory-oznaczenia-sprężyn-i-amortyzatorów-1ba-1be-1bv/ tyle że na 7kat tył będzie prawdopodobnie niżej niż przód i myślę, że powinieneś szukać 8kat,ciekawe czy przód jest ori ,możesz zerknąć jakie kolory są kropek na sprężynach Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez greg2505
