Sprawdzenie EGT z VAG
Witam, jest możliwość sprawdzenia EGT przez VAG ? Ewentualnie co musiałbym zrobić aby to sprawdzić?
W audi a4 b6 lub b7 przy silniku 1.8t nie było stosowano czujnika temperatury wydechu, więc VAGiem tego nie odczytasz.
Patrz na kolor kolektora)
Czyli pozostaje kupno takiego czujnika, bo jest możliwość tego zrobienia?
Tego już ci nie powiem, moze ktoś inny z forum się wypowie.
Wiem że taki czujnik jest w mocniejszych wersjach 1.8t, czyli audi S3, TT silnik BAM, ale nie wiadomo czy nasz ECU motronic 7.5 ma wyjścia na taki czujnik to raz, a dwa - programowo trzeba dodawać w sofcie obecność czujnika.
A po Ci to jest potrzebne?
Niedawno kupiłem samochód i wiem że jest wgrany jakiś program,  nie wiem za dużo o nim i myślałem żeby sprawdzić sobie, tak z ciekawości
Zrób logi to się dowiesz czy program jest ok.
