Wychodzi bagnet z osłoną.
Coś nie znalazłem postów na forum na ten temat więc zapytam kolegów.
Wymieniłem sobie osłonę bagnetu i bagnet bo był połamany.
Teraz jak wyciągam bagnet to wychodzi razem z osłoną.
Bagnet i osłona ori ASO.
Bagnet na dole zapięty na maksa, u góry ząbki plastikowe osłony wchodzą w ząbki metalowe podpory.
Bagnet mocno siedzi w osłonie i jak ciągnę do góry to wychodzi razem z osłoną.
Też tak macie?
Ząbki się wyrobiły w podporze metalowej?
Edytowane przez GRADIENT
Cos musiałes źle zamontować bo u mnie w plastikowym badziewiu za parę złoty jest okej
Miałem dokładnie tak samo, nawet po chwili zaczął się olej pojawiać w miejscu gdzie wchodzi/łączy się "obudowa" do miski.
Okazało się, że źle zamontowany była, po poprawie nie ma problemu z wyciąganiem bagnetu i oleju już nie widać :)
Wrzuc ewentualnie zdjęcie. Postaram się spojrzeć co nie tak jest.
Ząbki metalowe wchodzą w te plastikowe.
I co koledzy nikt nic?
Ja miałem to samo po wymianie tej rurki, u mnie problem był przy samej górze rurki gdzie wkładasz bagnet, spiłowałem papierem delikatnie pierścienie plastikowe na bagnecie które zaskakują po włożeniu bagnetu
Czyli nie jest to odosobniony przypadek po prostu jakaś niedoróbka
Według mnie bagnet wchodzi za ciasno a ząbki są za słabe by utrzymać
Możesz jeszcze spróbować dogiąć ten metalowy uchwyt żeby mocnej dociskał żeby, u mnie efekt był losowy, raz trzymał a raz nie wiec oszlifowałem
Dzięki koledze za Pomoc.
Problem został rozwiązany.
Należało rurkę wstawić do gorącej wody a potem zatrzasnęła się klikając na dole na metalowej rurce i to wszystko.
