A4B5 2.4 V6 - trzy sygnały dzwiękowe - co mogą oznaczać?
Witam,
Panowie,
Dziś po powrocie do domu z pracy (trasa ok. 1,5/2km) po wyłączeniu silnika auto wydało trzykrotnie sygnał dzwiękowy.
Następnie już po włączeniu zapłonu pojawił się ten sygnał, tak jak i po wyłączeniu silnika. Sprawdziłem płyn chłodniczy, hamulcowy, układu kierowniczego, olej - wszystko ok.
VCDS-Lite pokazał 1 błąd, ale jest on raczej związany z tłumikiem który wymaga spawania.
16538 -  Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
            P0154 - 35-00 -   -
Czytałem w "internetach", że może być to oznaka kończącego się AKU.
Jakieś porady czego może być to wina?
Film w załączniku.
Z góry dzięki za pomoc.
Masz na pokładzie instalację gazową na sterowniku Stag? Ten dźwięk brzmi jak sygnalizacja konieczności wykonania przeglądu instalacji i  zdecydowanie nie przypomina trzech sygnałów z licznika, które sygnalizują poważne usterki. Ewentualnie czy masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
Tak, mam instalację z przęłącznikiem G/B STAG.
Jeśli chodzi o dodatkowe zabezpieczenia, to nie licząc immobilizera, to mam zamontowane coś na wzór "odcięcia" zapłonu. Po przekręceniu stacyjki trzeba dodatkowo dotknąć "magiczne" miejsce, żeby odpalić auto.
Jeżeli jest Stag to mamy odpowiedź, licznik km do serwisu lpg dojechał do 0 i zaczęło przypominać. Po zresetowaniu licznika interfejsem trzy sygnały znikną.
SOLVED: dzięki, pojechałem do gazownika i po problemie.
Łapka w górę za pomoc!
