Aydaho 2 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Łukasz ten chyba lepsze paramety ma : http://www.allegro.pl/item572934050_akumulator_moll_75ah_75_ah_77ah_77_ah_poznan.html 75Ah i 680 A ... ten z W-wy droższy a minimalnie gorszy prund 670A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Łukasz ten chyba lepsze paramety ma : http://www.allegro.pl/item572934050_akumulator_moll_75ah_75_ah_77ah_77_ah_poznan.html 75Ah i 680 A ... ten z W-wy droższy a minimalnie gorszy prund 670A Gość się pomylił - to są dwa identyczne akumulatory - popatrz na zdjęcie i na ich numery katalogowe. Z Warszawy masz o tyle dobrze, że sam sobie podjedziesz i nie płacisz za przesyłkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 no jak na jednym jest napisane 680 na drugim 670 A ... też wolę z Wawy. Będę szukał w kazdym bądź razie MOLL'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 hmm a ori w ASO ile kosztuje ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 no jak na jednym jest napisane 680 na drugim 670 A ... też wolę z Wawy. Będę szukał w kazdym bądź razie MOLL'a Adam, weź może przypatrz się dobrze Poza tym jak może być inny prąd w akumulatorze o tym samym numerze katalogowym ? hmm a ori w ASO ile kosztuje ?? 650 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 kupiłem MOLL'a 75Ah 680A, cena detaliczna 550 pln -> jutro wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 kupiłem MOLL'a 75Ah 680A, cena detaliczna 550 pln -> jutro wymiana 550 zł ? Przecież miałeś na allegro taniej ? Chyba, że to detal, a kupiłeś taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Runee 0 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Mi sie natomiast pokazuje kominikat FREIN, rowniez przy odpalaniu rano po tym jak stoi autko cala noc. Jak myslicie to bedzie ten sam problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaciu 0 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Frein to po włosku hamulec. Czyli to samo..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 17 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 kupiłem MOLL'a 75Ah 680A, cena detaliczna 550 pln -> jutro wymiana 550 zł ? Przecież miałeś na allegro taniej ? Chyba, że to detal, a kupiłeś taniej. detaliczna to 550 pln -> zapłaciłem duuuuużo mniej ...nawet niż na allegro u know[br]Dopisany: 17 Marzec 2009, 06:58_________________________________________________ Mi sie natomiast pokazuje kominikat FREIN, rowniez przy odpalaniu rano po tym jak stoi autko cala noc. Jak myslicie to bedzie ten sam problem? dokładnie tak - spróbuj podładowac aku. Jak po kilku dniach znowu będzie wywalać komunikat to masz odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TrueOgre Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 cholera no i mnie dopadło, zaczął mi wyskakiwać ten komunikat rypany, tyle że nie podczas odpalania a podczas jazdy, aku raczej od razu wykluczam bo rok temu wsadziłem nowy, no nic jadę na spota podepnę vaga zobaczymy co pokaże... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 jak w czasie jazdy to sprawdź czujnik pozycji STOPu - Andy miał coś takiego - po wymianie czujnika wszystko OK ( koszt chyba niecałe 30 pln ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 no i stało niech to faken szlak podczas jazdy wywla mi sie mega napis BREAKE , ale zeby nie bylo tak prosto to tylko pojawia mi sie jak skrecam autkiem w prawo co zakret w prawo trzy sygnaly i napis breake aku mega zdrowy na bank ale co ma kurde do tego czujnik - jak tylko skrecam w prawo ? a moze to byc plyn ze za malo albo cos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 a sprawdzałeś stan tego płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 wszystko wskazuje na to że jest go mało dziwne że nie sprawdziłeś jeszcze :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 no ide zaraz do auta zczaje go i napisze wam ale mi bedzie wstyd jak to plyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobax 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam mam taki sam komunikat BREAK ale nie przy starcie tylko przy zakrętach dosyć ostrych podczas jazdy piknie 2-3 razy i jest przerwa na jakiś czas może ma na to wpływ temperatura ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 sprawdz plyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand10 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Hej też mam ten problem wsiadam zapalam i piszczy 3 razy i komunikat Od niedawna władcza mi się kontrolka od ESP stan płynu hamulcowego sprawdziłem akumulator naładowałem klocki dobre nawet wyczyściłem czujnik ESP teraz wymieniam czujnik pedału stopu czy wie ktoś jak ten czujni wyregulować?????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzo-Dzo 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 a masz moze hidy zalozone ? jest nagly spadek pradu i dlatego sie to gowno wlacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
