A4 b7 wymiana spreżyn
Witam.
Zamierzam wymienić sprężyny z przodu i z tyłu co wiąże się z duża ilością odkręconych śrub zawieszanie. Jak to mam skręcić? Gdy auto jest w powietrzu? czy może lekko skręcić opuścić na koła i dopiero wtedy wszystko dokręcić?
Skręć "palcami" w powietrzu, opuść i dokręć tak jak ma być
Opcja nr 2,  z tym że na kołach skręcasz tam gdzie jest tuleja metal-gumowa (czy z olejem), sworznie można  poskręcać gdy auto jest na podnośniku.
Z przodu do wymiany sprężyn wystarczy wykręcić 2 śruby zawieszenia:jedna długa od górnych wachaczy , druga  dolne mocowanie amora i 3 śruby w komorze silnika , z tyłu odkręcałem końcówki stabilizatora i  chyba amor na dole ścisnąłem sprężynę i wyjąłem
No dobra a przyszły mi 4 sprężyny 2 dłuższe 2 krótsze. 2 długie na przód 2 krótsze na tył. Do tego tam gdzie jest gęściej zwojów daje na doł? dobrze mysle?
Oraz jeszcze jedno pytanko. Zawieszenie 1be czyli seryjnie -20 czy jak dam spręzyne -25 a amorek zostawię stary nic się temu nie stanie? słyszałem coś ze max -30 może byc
Nic się nie stanie
Co jeszcze warto zmienić podczas tej operacji? Jakieś odbojniki? Tuleje koncowka drążka?
Z przodu odboje i górne poduchy amora , gorne wachacze sprawdź w jakim stanie bo to się wiąże z demontażem amora, reszta niezależna , co ma luzy do wymiany
