Pretor Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam. Mam problem z centralnym. Mianowicie jak przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy (centralny tylko z kluczyka) to nie zawsze otwierają mi się wszystkie zamki, tylko od kierowcy (czasami za pierwszym razem zamek kierowcy też się nie otworzy do końca), a jak otworzę drzwi żeby wejść to wszystkie zamki się otwierają (czasami jest wszystko w porządku). Pompka pracuje krótko przy otwieraniu zamków. Czy siłownik w drzwiach kierowcy steruje pompką przez podanie ciśnienia do pompki, czy jest jest podawany jakiś impuls elektryczny na pompkę, która otwiera pozostałe zamki? Dodam, że przy zamykaniu dzieje się to bardzo sporadycznie. Proszę o jakieś sugestie bo strasznie mnie to denerwuje. Pozdrawiam.
kasal Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam, ja mam podobny problem z tym, że z pilota nie zamyka mi ( nie dociąga drzwi kierowcy) a co za tym idzie wszystko się zamyka i otwiera ponownie... co do Twojego problemu miałem tak samo w momencie podłączania centralki pilota... u mnie problem był w pompce styki nie łączyły...
arczi900819 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Ja miałem właśnie taki problem że otwierały się tylko drzwi od kierowcy (czasem wszystkie) a zamykał się dobrze. (centralka z kluczyka) Wina leżała po stronie zimnych lutów przy pompce w bagażniku. Jest tam miejsce gdzie jest jego sporo nałożone, poprawiłem go i działa bez zarzutu. Lutownica, chwila roboty i jest git. Najprawdopodobniej właśnie tam coś nie łączy... bynajmniej u mnie tak było. Brat też miał taki problem w 80 B4, przyczyna była ta sama więc może warto sprawdzić pozdrawiam
efendi Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 sprobój wpuścić troche oliwki dla niemowlat w te dzióbki co pokazuja stan zamkniecia drzwi nie wiem jak sie to fachowo nazywa zamkinij i otwórz pare razy u mnie tez co blokowalo sprawdzilem pompke byla spoko i wlalem oliwke we wszystkie i smiga "jak na razie "
Pretor Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Dziękuję za porady, wypróbuję wszystkie propozycje. arczi900819 gdzie mam dokładnie szukać tych zimnych lutów? Mam rozebrać pompkę, czy gdzieś obok pompki to jest?
fantastic Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 sprobój wpuścić troche oliwki dla niemowlat w te dzióbki co pokazuja stan zamkniecia drzwi nie wiem jak sie to fachowo nazywa zamkinij i otwórz pare razy u mnie tez co blokowalo sprawdzilem pompke byla spoko i wlalem oliwke we wszystkie i smiga "jak na razie " uprzedzę tylko że po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu może zadziałać wyłącznik przeciązęniowy i centralny przestanie działać na kilka minut- to tak tylko żebyś sie nie żdziwił żę coś zepsułeś :gwizdanie: odczekaj kilka min i znowu powinno bnglać
arczi900819 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Przy pompce jest taka płytka laminowana (z elementami elektronicznymi). Ja tam luty poprawiłem i działa. Objawy były podobne zamykanie z reguły działało a otwierać to... . Chociaż pod koniec to i zamykanie się pierdzieliło. W sumie to zobaczyć możesz bo to nic nie kosztuje Ja poprawiłem taki "największy" lut na tej płytce. tyle że trzeba uważać żeby nie spierdzielić płytki. U mnie wystarczyło podgrzać ten lut żeby się na nowo "ułożył na płytce" i działa już z... pół roku prawie
Pretor Opublikowano 12 Marca 2009 Autor Opublikowano 12 Marca 2009 Poprawiłem luty na płytce drukowanej przy pompce tak jak radził arczi900819 i wygląda na to, że pomogło. Jak na razie centralny chodzi tak jak powinien i mam nadzieje, że tak zostanie. Dziękuję za porady i pozdrawiam.
