Wyciek paliwa z filtra ? rurka bez zakonczenia
Witam.
Mam wyciek benzyny z okolic filtra paliwa, paliwo leci na wysokosci tej rurki ktora nie ma zakonczenia, czy tak powinno byc? czy pownno cos byc na koncu tej rurki ?
Jaki silnik i pokaż fotkę listwy paliwowej
To nie jest fura po swapie?
Edytowane przez Kejsi
1.8t bfb
nic nie robiłem z nia
fotki innej nie mam, to zrobiłem jak byłem u znajomego na podnosniku
ta wolna rurka to prawdopodobnie jakieś odpowietrzenie filtra z węglem aktywnym, jak leci z niej paliwo to wygląda na uszkodzony ten filtr
Tak to od węgla powinna być połączona ze zbiornikiem żeby zbierać opary paliwa, nie odbija Ci pistolet czasem jak tankujesz?
U mnie też ta rurka jest tak zakończona, nie jest połączona ze zbiorniekm, do listwy wtryskowe idzie jedna rurka, więc te dwie idą z węgla, według etki z węgla wychodzą dwie rurki odpowietrzajace
Mam zagazowaną i tankuje tak do połowy baku co jakis czas i nie zauwazyłem zeby odbijało pistolet, ale przy odkrecaniu korka wlewu słychac pssst :) tak jakby sie robilo podcisnienie
czyli ta rurka jest ucieta ? jezdzilem przez 2 lata tym samochodem i dopiero ok 2 miesiace temu zauwazylem wyciek
miałem tak samo ,  uszkodzony był regulator cisnienia w filtrze paliwa, po wymianie filtra jest ok, koszt w aso okolo 260zł?
u mnie to o tyle dziwne ze przez miesiac  jest wszystko ok, pozniej przez 2-3 dni pokapie i znowu ok...tez tak miales ?
filtr wymienie, choc jak mi mowili to na 99% nie filtr to nic w nim nie ma :)
W filtrze jest regulator ciśnienia paliwa i w zamiennikach bardzo często coś się tam psuje i dziwnym trafem robią się wycieki paliwa. Wymień i zobaczysz.
u mnie padł podczas jazdy, auto nie reagowało  na gaz i gasło. Był to filtr knechta z napisem 'made in china' który wytrzymał około 4 miesiecy:facepalm:, ale jak piszesz ze
to mozesz miec faktycznie cos z filtrem wegla od oparów paliwa
