[B6 AVF] Jak wymienić olej w skrzyni manualnej 6-cio biegowej HCF ?
mogę spytać po co?
bo różne opinie czytałem na temat problemów po wymianie na świeży...
wymienialem olej w A4 1.8 benzyna 1996 r. i się nić nie działo, wiele osób na forum zaleca wymianę, mam przejechane 130000 a samochod jest z 2004 r myśle ze powinno się wymienić olej
W tych skrzyniach zalecana przez producenta wymiana oleju w skrzyni biegów powinna być przeprowadzona co 200 tyś km i nie widzę potrzeby żeby robić to wcześniej chyba, że były jakieś problemy ze skrzynią i ktoś tam zaglądał.
różne są opinie w Internecie, że sie nie wymienia lub po 100000, ostatnio spotkałem sie z opinią że należy wymieniać co 60000 km
Witam
Co 60 tys km to juz lekka przesada :decayed:
________________
Rafał
Witam
________________
Rafał
pewnie Waldku przeoczyles ze chodzi o Multitronic...
ja wymieniłem profilaktycznie przy dużym przeglądzie na 100.000 km i jak na razie mniodzio ( lewarek pracuje dużo precyzyjniej i lżej ) a skrzynie mam manual ... śmigam około 3 miesięcy i nic się złego nie dzieje . :good::hi:
PIXI jaki olej zalałeś ????
Ja wymieniałem olej na oryginalny kupiony w ASO i taki polecam. Koszt jest duży ale przy dużych mrozach nie miałem najmniejszego problemu ze skrzynią biegów. Czytałem też opinie na forum, ze po wymianie oleju było gorzej przy zastosowaniu oleju o tej samej klasie lepkości lecz nie oryginalnego. Wynika z tego, że niby ta sama lepkość ale nie jest taki sam jak oryginalny.
to napisz jeszcze o kosztach i będzie komplet...
też jestem ciekawy :mysli:
Jak sprawdzałem w ASO to powiedzieli się nie wymienia,ciekwe :mysli:
A ja się Panowie podłączę do tematu i przy okazji zapytam. Czasem zdarzy się tak, że jak już się furka nagrzeje, to drążek ma problemy z powrotem do właściwej pozycji na luzie, np dam go całkiem w lewą stronę i tam zostanie. Biegi też ciężej chodzą wtedy. Nie dzieje się to zawsze, ale czasem mu coś odbije. czy to może byc wina oleju, czy jaki zestawik naprawczy siada?? Przebieg mam 108000, więc nie powinno się dziać nic z olejem chyba nie???
Wiem, że kiedyś było coś takiego wertowane, ale nie mogę znaleźć. jak coś to poproszę o linka.
Z góry dzięki.
Jeżeli samochód nie miał jakiś dziwacznych przygód to oleju bym nie wymieniał.
Każde ASO ci to powie.
być może się starzeje...choć nie słyszałem o tym a żółty mam jak słońce...
Chodziło mi o koszt oryginalnego oleju obecnie nie znam jego ceny w zeszłym roku 90 zł za litr.
Skoro ci tak powiedzieli to nie widzę problemu tylko jeździć :)
Witam,
Ja wymieniłem olej w skrzyni manualnej 6 biegowej kilka dni temu, wymiane robiłem w ASO.
Do skrzyni mieści się ok 3l oleju. Auto ma przejechana lekko ponad 200 tyś więc wymieniłem, narazie bez problemów.
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
sklep Internetowy podaj nr katalogowy oleju tj. G052911A1 i wyswietli się cena
:shocked: 70złza pół litra!!! skąd oni te ceny biorą... 400zł całość
Witam
:polew: :polew: Takie ceny ASO sobie ustaliło :)
Ja do skrzyni kupiłem olej Mobil 1 (Mobilube 1 SHC 75W-90) po troche bardziej przystępnej cenie niż ASO proponuje :)
Od wymiany przejechałem już około 1 tys km i jak narazie jest wszystko OK
http://www.mobil.pl/Poland-Polish/Lubes/PDS/GLXXPLCVLMOMobilube1SHC75W-90.asp
__________________
Rafał
