Dymi na niebiesko..
Witam, jestem nowy na forum, mam problem ze swoja 1.8t , po zakupie wyszło że autko dymi na niebiesko po przegazowaniu kiedy chwilę pochodzi na wolnych obrotach, więc zabrałem się za diagnozę turbo i okazało się że ma luz góra dół i wzdłużny.... Więc turbo zregenerowane kompletnie, ale dziś po złożeniu nadal dymi przepalonym olejem.. oleju w układzie nie ma, wszystko wymylem przed złożeniem, jedynie kolektora nie wyciagalem, jakieś pomysły? Głowica czy to już dół siada?
Edytowane przez mazi90
Jak pusci dymka po nocy to szczelniacze. Jak na rozgrzanym silniku bierze to pierścienie prawdopodobnie. Szukaj silnika jak nie to remont
Jadę po zegar i zmierzę ciśnienie...
to jest b5?
W dniu 3.05.2019 o 01:16, Fwl7 napisał:
to jest b5?
Tak, B5 ale miała motor zmieniony, głowica została AWT a słupek jest teraz AEB, ściągnąłem głowice przedwczoraj, i uszczelniacze puszczaja na dolotowym i wydechowym, ciśnienie na garach ma po 11-12 na ciepłym trochę mniej, w poniedziałek dam głowice do sprawdzenia i zobaczymy co wyjdzie bo chyba pęknięcie między zaworem wydechowym a świeca na czwartym cylindrze, turbo zrobione całe nowe praktycznie.
