Błąd ABS analiza logów
Witam prosił bym bardzo interpretacje logów ABS bo nie mogę się kapnąć który czujni źle działa czy coś innego.
Błąd wyświetla się taki.
1 DTC's Found:
00597 - Different Wheel Speed Signals: Deviation
        35-10 - - - Intermittent
LOG-03-001-xxx-xxx.CSV
00597 - Nieprawidłowe sygnały z czujników kół po przetłumaczeniu na nasze:  różnica prędkości obrotowej kół
Po tym logu nic nie widać.
ABS widzi różne prędkości kół i nie stwierdza, który dokładnie czujnik bo czujnik działa. Błąd czujnika będzie w przypadku, gdy jeden w ogóle nie pokazuje prędkości, a tutaj pokazuje, ale przekłamany. Średnice kół takie same? Dopuszczalna różnica to 5%. Jeżeli takie same to możliwe, że któryś czujnik odsunął się od rotora. Raczej szukałbym przyczyny w tylnych tarczach. Może coś zabrudzone, może czujnik ABS za bardzo się wysunął, może łożysko... Tutaj szukałbym przyczyny.
Ok dzięki bardzo za odpowiedź. Tak średnice kół takie same. Jak tylko pogoda się poprawi to zaczynam się za rozbieranie  i oględziny co się tam dzieje. Jak ogarnę to dam znać czy co było nie tak.
