arnail77 0 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Z tego co sie dowiedziałem jedna wtyczka z rekina to GSM a druga GPS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekero 4 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Anteny "aftermarket" są na tyle wydajne, że nie trzeba ich nigdzie wyprowadzać na widok. Można wrzucić do środka i wsunąć MMI z powrotem. Mam tak od kilku lat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariano123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam. Temat pewnie już był poruszany, jednak każdy przypadek inny. Nawigacja pokazuje ostatni znany punkt gdzieś na terenie Rumunii. Brak ustawienia aktualnej pozycji. Problem według Waszych informacji leży w padniętej antenie GPS na dachu auta. Czy ktoś może mi podać po numerach jakiego typu mam MMI oraz wersje nawigacji??? Chciałem zapytać czy jest możliwość podpiecia anteny z allegro wykorzystując kabel podłączony do ori anteny. Dziekuje za podjęcie tematu. Poniżej są zdjęcia informacji o antenie i nr aktualizacji. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 MMI 3G PLUS Na pewno antena do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariano123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Dzieki za odpowiedź, a jak z tym kablem można go wykorzystać do podłączenia nie oryginalnej anteny??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 tak bedzie działac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariano123 0 Opublikowano 27 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2019 Dalsze drążenie anteny gps. Kolega wrclaguna, wskazuje że można wykorzystać zamontowany już kabel do podłączenia zamiennej anteny Gps. Czy może ktoś dysponuje wiedzą jak ją podłączyć? Chodzi mi o to czy ten kabel ma ori wtyczkę i można jakąś przejściówką podłączyc stary kabel do nowej zamiennej anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekero 4 Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 (edytowane) Aneta która pokazałeś jest zakończony wtyczką fakra. Możesz podłączyć ja bezpośrednio do MMI i wrzucić ja tam do środka. Jest wystarczająco wydajna nie trzeba jej nigdzie na wierzch wyprowadzać. Edytowane 28 Lipca 2019 przez Tekero Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawo87 0 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 W dniu 27.07.2019 o 12:47, mariano123 napisał: Dalsze drążenie anteny gps. Kolega wrclaguna, wskazuje że można wykorzystać zamontowany już kabel do podłączenia zamiennej anteny Gps. Czy może ktoś dysponuje wiedzą jak ją podłączyć? Chodzi mi o to czy ten kabel ma ori wtyczkę i można jakąś przejściówką podłączyc stary kabel do nowej zamiennej anteny. Witam, Udalo Ci sie rozwiazac proglem z GPS ? Pytam poniewaz mam to samo. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariano123 0 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Witam. Temat załatwiony, kupiłem antene na allegro tą ze zdjecia. Po wysunieciu mmi odłączyłem kabel z niebieską wtyczka i wpiąłem ta antene. Antena jest na tyle mała że bez problemu wrzuciłem za mmi. Tam jest metalowa przegroda wiec magnes anteny utrzyma ją bez problemu. Po montażu przejechałem kilka km i sygnał gps jest poprawny i navi działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Standardowy temat, ori anteny tracą szczelność, śniedzieją wtedy złącza i przez to problem z sygnałem GPS. Zamiast kupować nie oryginalne anteny GPS, szukać miejsca i chować gdzieś je potem, lepiej wymienić ori antenę na dachu, problem znika i jest wszystko fabrycznie, a koszt ani duży ani pracy wiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariano123 0 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Może koszt nie wielki, ale rozbiórka daszku konkretna, ponadto ori antena też może nie wytrzymać długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 @mariano123 jaka rozbiórka, zdejmuje się osłonę tylko (jest na spinkach) i jest dostęp do anteny, odkręcasz śrubkę, wymieniasz antenę. Używana antena max 100 PLN i zostaje wszystko fabrycznie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Moje auto zaparkowało w Afryce I za cholerę nie chce się stamtąd wydostać. Antene dzisiaj wymieniłem w nawiązaniu do wątku- satelit widzi 9 (było 0). Ale wciąż czarny kontynent :/ Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Hej, podpowie ktoś coś w temacie?:P VCDS jeden błąd pokazał ( przed wymiana anteny) - już usunięty. Znaleziono 1 błąd: 00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 62 Przebieg: 272446 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.08.13 Czas: 13:30:49 Ramka zamrożona: Napięcie: 11.90 V W Green Menu autko widzi satelity ale żadnej nie ma associated. Lokalizacje pokazuje jakąś na czarnym lądzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Jeździłeś autem? Po przejechaniu kilkuset metrów nawigacja powinna ustalić pozycję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Hej, tak jeżdżę nim na codzień. Bez zmian niestety. Zastanawiam się nad zakupem ori anteny - albo pożyczeniem na podmiane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Wymień antene na kolejną, nie musi być oryginalna. Gdzie zamontowałeś antene uniwersalną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 26 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 (edytowane) Melduje, że działa ! Uważajcie na skośnookie anteny ja w swojej musiałem plastik wtyczki trochę zmodyfikować by weszła "do końca". Click Edytowane 26 Lipca 2020 przez MrFanta Anaalfabetyzm:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoceS 0 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Nie będę zakładał nowego teamtu, możę wy mi Panowie pomożecie... potrzebuję jakiś tutorial ewentualnie taką instrukcję ELSA czy coś takiego do wymiany anteny dachowej GPS tzw. rekina w Audi A5 2013 Sportback, polift. Mam kupioną ori antene z ASO ale pytanie czy dysponuje ktoś takim manualem ewentualnie pokazał by na zdjęciach z neta co pokolei demontować aby nic nie zniszczyć. Wiem, że w A5 jest ten problem że trzeba dwa tylne słupki zdemontować i lekko obniżyć/odchylić podsufitke, którą najlepiej żeby ktoś drugi asekurował od środka przy demontażu bo jeśli się złamie to kaplica.. Ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
