S4 B6 Hamownia
Witam ! Byłem wczoraj na hamowni i moja Eska wypluła 250 koni i mam pytanie czy szukać drugiego życia dla niej czy może jakieś podzespoły posprawdzać i wymienić ? Dodam , że na każdym cylindrze nie ma więcej jak 8 barów i nie wiem od czego zacząć by szukać przyczyny spadku tej mocy , od pierścieni ?
Też mam S4 i nie trzyma serii. Nie sprawdzałem u siebie kompresji ale mogę Ci na start polecić sprawdzenie świec, cewek, filtrów.
Na jakim paliwie hamowałes?
edit:
Mi tuner po hamowaniu powiedział, że w tym silniku wpływ ma paliwo, zalecił mi też wymianę świec na ngk pfr7q ( świece z rs4 b5 ) i sprawdzenie cewek ( u mnie cofało zapłon jak sprawdzaliśmy logi).
Utrata mocy może też być na skutek rozrządu - że trzeba robić..
Możesz też spróbować czyszczenia dolotu, zawsze to tańsza opcja niż remont a nie zaszkodzi...
Edytowane przez M0ZART
edit:
Na 98 , świece,cewki i flitry nie dawno robione były. Co do rozrządu to najprawdopodobniej będę musiał zrobić bo przy odpalaniu zaczyna słychać łańcuch. A czy kompresja może uciekać jeszcze z jakiegoś innego powodu niż pierścienie ?
Pierścienie, zawory z tego co kojarzę. Wiesz jaka powinna być prawidłowa kompresja?
11+ ?
3 godziny temu, NorbolS4 napisał:
11+ ?
Chyba coś koło tego, nie mogę się doszukać.
Rozumiem, że na wszystkich 8 cylindrach pokazało 8 bar?
edit:
Doczytałem jeszcze raz co wstawiłeś i widz, że dotyczy wszystkich.
EDIT2:
Kompresja silnika powinna być  miedzy 10 a 14 bara na cylinder przy czym maksymalna różnica między cylindrami to 3 bary a próg serwisowy to 9..
Sam robiłeś pomiar kompresji czy na warsztacie?
edit:
EDIT2:
Pomiary robione były na warszatach na pierwszym było od 5 do 6 barów na cylindrze a na drugim wyszło od 7 do 8 .
Obawiam się w takim razie, że pozostaje remont..  Poszukaj jeszcze na forum jakiś tematów o słabej kompresji. Jak będę w domu to postaram się coś podrzucić
jeszcze zależy czy pomiar na zimnym czy na ciepłym silniku... 5-6 to tak czy inaczej śmietnik... przy takich wartościach to rękę włożysz między tłok a cylinder albo zawór a głowicę :decayed:
kompresja nowego to 13-14 barów na ciepłym, na zimnym może być trochę mniej.
9 bar na ciepłym przyjmuje się jako minimalną wartość, przy której można jeszcze jeździć, jeśli nie ma 9 to remont...
