Brak zasilania w drzwiach kierowcy
Witam,
Wiem ze temat walkowany 100razy ale u mnie jest problem tego typu ze przed wymiana prowadnic prad w drzwiach byl i silniczek od szyby tez dzialal i sterowanie lewa szyba tez bylo i podswietlenie. Po zalozeniu nowych prowadnic i podlaczeniu modulu z silniczkiem nie ma zasilania wogole. Bezpieczniki ok, kable w peszlu ok. Podlaczylem caly modul z kierowcy do pasazera i dziala. Wiec ewidentnie nie ma pradu w kablach. Ale skoro nie sa przetarte w peszlu i w calosci sa owiniete izolacja to co moze byc przyczyna? Mam nadzieje ze ktos jeszcze zaglada tu i bedzie w stanie pomoc. Pozdrawiam
Sprawdź wtyczkę w słupku. Jeśli ktoś kiedyś połamał tam zatrzask, lubi sobie wyskoczyć. Później sprawdziłbym przejście na przewodach między wtyczką modułu a wtyczką w słupku. To, że wiązka wygląda ok nie oznacza, że gdzieś przewód zasilający, który wraz z przewodem masowym są najgrubsze (przez to najbardziej podatne na złamania) są ok. Przewody w drzwiach i przelotce nie przecierają się. Bardziej są łamane z uwagi na to, że z upływem czasu robią się sztywne i twarde. Zdarza się, że są też czasami wręcz stopione, co powoduje zwarcia. Jak wcześniej wspomniałem najprościej pomierzyć pod kątem przejść i zwarć a jak nie pomierzyć to przejrzeć dokładnie wiązkę pod kątem złamań przewodów bądź zwarć. Ostatecznie zwróciłbym uwagę na konektory we wtyczkach. Przy częstym rozpinaniu mogą się wyrobić i trzeba je "podociskać". Powodzenia ?
Edytowane przez R4xx
