0g0N Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) Witam, mam taki problem. Auto szarpie przerywa ale tylko w przedziale do 2 tyś obrotów i czasem nawet powyzej przy prędkości 30 do 70 i tylko na ciepłym. Jak jest zimny wszystko jest okej. Świece mam nowe irydowe denso, olej wymieniony Valovoline film syn 5w30. Olej w skrzyni wymioniony Valovoline cvt jakieś 1000km temu. Powyżej 2 tyś obrotów idzie jak szalony. Poniżej jest klapa. Szarpie przerywa zero komfortu. Czasem nawet jak jadę 100kmh to czuję że podszarpuje. Wskazówka obrotomierz skacze o jakieś 50obr min minimalnie ale skacze. Czy to skrzynia czy jednak silnik? Pacjent 1.8t 150km skrzynia multi. Napęd przód. LPG. Edytowane 22 Maja 2019 przez 0g0N
przem8 Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Świece powinny być ngk pfr6q. Zrób logi dynamiczne, odczytaj błędy i może coś da się wyczytać. Tak to wróżenie z fusów.
0g0N Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) Bledow na vagu brak, logi z 003 i 115 i 118. Jeszcze jakies zrobic? Edytowane 22 Maja 2019 przez 0g0N
0g0N Opublikowano 23 Maja 2019 Autor Opublikowano 23 Maja 2019 Filmik z dzisiejszej jazdy logi będę mógł dopiero zrobić w weekend. Film pokazuje jak skaczą obroty, odczuwalne szarpanie. VID_20190523_184304.mp4
przem8 Opublikowano 23 Maja 2019 Opublikowano 23 Maja 2019 Jaki to ma przebieg i czy przed wymianą oleju było tak samo?
0g0N Opublikowano 24 Maja 2019 Autor Opublikowano 24 Maja 2019 240tys (podobno) ręki nie sam uciąć . Po wymianie zaczęło to narastać.
