krystian92 0 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z wyświetlającym się komunikatem ,,system start stop awaria systemu funkcja niedostępna'' i hamulec postojowy. Oprócz tego na desce jest ikona przekreślonego hamulca postojowego. Taki komunikat wyświetla się sporadycznie, ale jednak jest. Miał ktoś może podobny przypadek? Gdzie szukać awarii? Nie mam dostępu do komputera. Auto odpala bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 bez kompa ani rusz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian92 0 Opublikowano 23 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Bardzo niedobrze. Właśnie zamówiłem sobie, ale zanim przyjdzie to chwile czasu upłynie. Bez kompa mogę cokolwiek sprawdzić, czy muszę znać kod błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 I jak problem został rozwiązany? Bo u mnie raz był wyłączony było kilka dni ok,potem sam sie załączył jak chciał mimo tego ze przycisk jest wyłączony,potem zostało odwrócenie mu zakodowane znowu było ok i teraz znowu sam sie czasem załączy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian92 0 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 obota,08,Czerwiec,2019,19:12:59:00007 Wersja VCDS: AKP 18.2.1 uruchomiony na Windows 7 x64 www.vcds.pl Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8K0-907-379-V2.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Komponent i/lub wersja: ESP8 front H09 0020 Kodowanie: 161DCC01 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 071D2D1DB62D337C60-8052 Znaleziono 1 b31d: 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytaa pamiea usterek - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00101101 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 4 Wew.licznik b3edów: 168 Przebieg: 181891 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2019.05.08 Czas: 15:18:07 Ramka zamro?ona: Wartooa Hex: 0x00C0 Wartooa Hex: 0x0722 Wartooa Hex: 0x121A Wartooa Hex: 0x0299 Wartooa Hex: 0x0000 Sobota,08,Czerwiec,2019,19:14:21:00007 Wersja VCDS: AKP 18.2.1 uruchomiony na Windows 7 x64 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb Oznaczenie elementu: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H25 9978 Kodowanie: 12194012232401080000 Kod serwisu: WSC 32415 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003007 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod VCID: 78FF5EE1C3D34C8419-802C Znaleziono 1 b31d: 17403 - Odebrano b3edne dane ze sterownika hamulca postojowego U0417 00 [032] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 5 Przebieg: 181891 km Data: 2019.05.08 Czas: 15:18:08 Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 82 °C Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C Cionienie atmosferyczne: 1000 mbar Napiecie zacisku 30: 12.400 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 18 Ograniczenie: peda3 przyopieszenia: 126.6 Nm Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0 Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 43 Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0 Status CAN - sterownik 1 uk3adu hamulcowego-Bits 0-7: 0 Status CAN - sterownik 2 uk3adu hamulcowego-Bits 0-7: 0 Wybrany bieg-Bits 0-7: 0 Kody gotowooci: 0 0 0 0 0 Sobota,08,Czerwiec,2019,19:17:31:00007 Wersja VCDS: AKP 18.2.1 uruchomiony na Windows 7 x64 www.vcds.pl Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Komponent i/lub wersja: EPB-4 H01 0004 Kodowanie: Kod serwisu: Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 (AU48) ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 39799BE5B859958C26-806C 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 68096 - Prawy silnik nastawczy; zasilanie napieciowe C100E 01 [008] - usterka elektryczna Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 1 Czestooa b3edu: 4 Wew.licznik b3edów: 168 Przebieg: 181891 km Data: 2019.05.08 Czas: 15:17:33 Napiecie zacisku 30: 12.9 V Internal Fault ID: 13 Predkooa pojazdu: 0 km/h Network management state: Normalne Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF Czerwona lampka funkcji: OFF Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF Zielona lampka funkcji: OFF —ó3ta lampka ostrzegawcza: OFF Status zacisku 15: OFF RWU: nieaktywne DSD: nieaktywne HTR: nieaktywne ECD: nieaktywne ACC requested apply: nieaktywne Auto Adjust: nieaktywne General Inspection Function: nieaktywne Internal Parking Brake state: Brak odblokowania Status przycisku hamulca postojowego: nienacioniete Status ParkingBrake left: W31czono Status ParkingBrake right: Jest zamykany 71680 - Prawy silnik nastawczy; zasilanie napieciowe C100E 12 [008] - usterka elektryczna Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 1 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 167 Przebieg: 182461 km Data: 2019.05.24 Czas: 06:12:07 Napiecie zacisku 30: 13.0 V Internal Fault ID: 29 Predkooa pojazdu: 0 km/h Network management state: Normalne Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF Czerwona lampka funkcji: OFF Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF Zielona lampka funkcji: OFF —ó3ta lampka ostrzegawcza: OFF Status zacisku 15: ON RWU: nieaktywne DSD: nieaktywne HTR: nieaktywne ECD: nieaktywne ACC requested apply: nieaktywne Auto Adjust: nieaktywne General Inspection Function: nieaktywne Internal Parking Brake state: Statycznie Status przycisku hamulca postojowego: nienacioniete Status ParkingBrake left: Otwarto Status ParkingBrake right: Otwarto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian92 0 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Od tamtego czasu te błędy nie pojawiły się, ale chciałbym wiedzieć z czym wskazana jest ta awaria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian92 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Znowu to samo.Błąd się znowu pojawil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konradleczna 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 (edytowane) Odświeżam temat . U mnie jest tak samo. Miał ktoś podobny przypadek. Proszę pomocy. Pozdrawiam Edytowane 26 Sierpnia 2021 przez konradleczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Godzinę temu, konradleczna napisał: Odświeżam temat . U mnie jest tak samo. Miał ktoś podobny przypadek. Proszę pomocy. Pozdrawiam Gdzie jest Autoscan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
