Awaria systemu start stop, hamulec postojowy
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z wyświetlającym się komunikatem ,,system start stop awaria systemu funkcja niedostępna'' i hamulec postojowy. Oprócz tego na desce jest ikona przekreślonego hamulca postojowego. Taki komunikat wyświetla się sporadycznie, ale jednak jest. Miał ktoś może podobny przypadek? Gdzie szukać awarii? Nie mam dostępu do komputera. Auto odpala bez problemu.
Bardzo niedobrze. Właśnie zamówiłem sobie, ale zanim przyjdzie to chwile czasu upłynie. Bez kompa mogę cokolwiek sprawdzić, czy muszę znać kod błędu?
I jak problem został rozwiązany? Bo u mnie raz był wyłączony było kilka dni ok,potem sam sie załączył jak chciał mimo tego ze przycisk jest wyłączony,potem zostało odwrócenie mu zakodowane znowu było ok i teraz znowu sam sie czasem załączy....
obota,08,Czerwiec,2019,19:12:59:00007
Wersja VCDS: AKP 18.2.1 uruchomiony na Windows 7 x64
www.vcds.pl
                Adres 03: ABS/hamulce       Plik etykiet: 8K0-907-379-V2.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
  Komponent i/lub wersja: ESP8 front    H09 0020
           Kodowanie: 161DCC01
           Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 071D2D1DB62D337C60-8052
Znaleziono 1 b31d:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
            013 - Odczytaa pamiea usterek - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00101101
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 4
                    Wew.licznik b3edów: 168
                    Przebieg: 181891 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2019.05.08
                    Czas: 15:18:07
             Ramka zamro?ona:
                    Wartooa Hex: 0x00C0
                    Wartooa Hex: 0x0722
                    Wartooa Hex: 0x121A
                    Wartooa Hex: 0x0299
                    Wartooa Hex: 0x0000
Sobota,08,Czerwiec,2019,19:14:21:00007
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 018 JG    HW: 03L 906 018 JL
  Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI   H25 9978
           Kodowanie: 12194012232401080000
           Kod serwisu: WSC 32415 001 1048576
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003007 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
                      VCID: 78FF5EE1C3D34C8419-802C
Znaleziono 1 b31d:
17403 - Odebrano b3edne dane ze sterownika hamulca postojowego
          U0417 00 [032] - -
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00000001
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 5
                    Przebieg: 181891 km
                    Data: 2019.05.08
                    Czas: 15:18:08
                    Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 %
                    Predkooa pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 82 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C
                    Cionienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napiecie zacisku 30: 12.400 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 18
                    Ograniczenie: peda3 przyopieszenia: 126.6 Nm
                    Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
                    Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 43
                    Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0
                    Status CAN - sterownik 1 uk3adu hamulcowego-Bits 0-7: 0
                    Status CAN - sterownik 2 uk3adu hamulcowego-Bits 0-7: 0
                    Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
Kody gotowooci: 0 0 0 0 0
Sobota,08,Czerwiec,2019,19:17:31:00007
www.vcds.pl
                Adres 53: Hamulec postojowy       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
  Komponent i/lub wersja: EPB-4         H01 0004
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
              Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028 (AU48)
                       ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
                      VCID: 39799BE5B859958C26-806C
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
68096 - Prawy silnik nastawczy; zasilanie napieciowe
          C100E 01 [008] - usterka elektryczna
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 4
                    Przebieg: 181891 km
                    Data: 2019.05.08
                    Czas: 15:17:33
                    Napiecie zacisku 30: 12.9 V
                    Internal Fault ID: 13
                    Network management state: Normalne
                    Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF
                    Czerwona lampka funkcji: OFF
                    Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
                    Zielona lampka funkcji: OFF
                    —ó3ta lampka ostrzegawcza: OFF
                    Status zacisku 15: OFF
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
                    ACC requested apply: nieaktywne
                    Auto Adjust: nieaktywne
                    General Inspection Function: nieaktywne
                    Internal Parking Brake state: Brak odblokowania
                    Status przycisku hamulca postojowego: nienacioniete
                    Status ParkingBrake left: W31czono
                    Status ParkingBrake right: Jest zamykany
71680 - Prawy silnik nastawczy; zasilanie napieciowe
          C100E 12 [008] - usterka elektryczna
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 167
                    Przebieg: 182461 km
                    Data: 2019.05.24
                    Czas: 06:12:07
                    Napiecie zacisku 30: 13.0 V
                    Internal Fault ID: 29
                    Status zacisku 15: ON
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
                    Internal Parking Brake state: Statycznie
                    Status ParkingBrake left: Otwarto
                    Status ParkingBrake right: Otwarto
Od tamtego czasu te błędy nie pojawiły się, ale chciałbym wiedzieć z czym wskazana jest ta awaria
Znowu to samo.Błąd się znowu pojawil
  • 2 lata później...
Odświeżam temat . U mnie jest tak samo. Miał ktoś podobny przypadek. Proszę pomocy.  Pozdrawiam
Edytowane przez konradleczna
Gdzie jest Autoscan?
