Wentylator nie działa ale Klima chłodzi
Witam.Mam taki problem z moją a4 b5 1.9 afn. Zauważyłem ostanio że nie działa mi wentylator który  powinien się włączyć wraz z klimatyzacja która chlodzi. Sprawdzalem na klimatroniku zero błędów i bezpiecznik nie był spalony .Następnie odlaczylem wentylator od kostki i podłączyłem na ostro do akumulatora zero reakcji czyli wentylator padł i do wymiany ale po odlaczeniu wyskoczyły dwa błędy na klimatroniku 18.3 napięcie dmuchawy świeżego powietrza sporadyczne i 22.1 wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzji ciągła przerwa 22.3 wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzji czasem przerwa. Ktoś mi coś więcej powie o tych błędach? Aktualnie jestem autem w Niemczech i nie mam jak auta podpiąć pod vaga .Możliwe że jak kupię nowy wentylator wszytsko wróci do normy?
Jak nie działa Ci wiatrak na krótko (sprawdź dobrze dwa razy, ja ostatnio podłączałem, to musiałem się pogimnastykować z przyłożeniem kabelków do klem aku zanim się załączył - na początku myślałem, że zjarany), to tak czy inaczej do wymiany.
Co do błędów to nie znam się, sam mam problem z wiatrakiem pracującym na drugim biegu czy trzeba, czy nie.
Zacząłbym nad przeczyszczeniem kostki od czujnika na chłodnicy klimy i sprawdzeniu przewodzenia po kablach do kostki przy lewym przednim kole...
Zakupiłem nowy wiatrak i okazało się że nie działa po podłączeniu muszę sprawdzić czy w ogóle dochodzi prąd czytałem że pod kierownica jest jakiś przekaźnik i trzeba sprawdzić czy nie jest spalony. Muszę wyciągać lampę żeby tam się dostac? Czujnik temperatury mi przełamuje O 7 stopni czy to.moze mieć coś wspólnego z tym?
A sprawdziłeś czy nowy działa na krótko?
Czujnik w chłodnicy klimy (u mnie w 2.8, ale podejrzewam że tak jest w pozostałych) można wykręcić bez demontażu lampy, wystarczy zdjąć zderzak.
Co do przekaźnika, to jest w cokole pod kierownicą, nie pamiętam nr-u...
Ale przekłamuje Ci czujnik temperatury zewnętrznej? Wydaje mi się, że wiatrak załącza się na podstawie odczytu z tego czujnika przy chłodnicy klimy i nie ma to związku z tym, co masz na zegarach wyświetlone.
Sprawdź kable od czujnika przy chłodnicy klimy do kostki przy lewym przednim kole i tak samo przepływ prądu po przewodach od wiatraka do kostki.
Okej dzięki wielkie jutro się tym zajmę aktualnie przebywam w Niemczech i.musze na własną rękę spróbować się tym zajac w ostateczności podjechać do warsztatu jutro wszytsko sprawdzę i dam znać.
Panowie, trzeba ściągać pas przedni aby zdemontować ten wiatrak?
Nie wykręcałem wiatraka, ale po wysunięciu pasa (bez odpinania przewodów ukł. chłodzenia) byłoby najłatwiej. Wiatrak jest w koszu mocowanym na cztery śruby zdaje się (dwie na dole dwie na górze), więc teoretycznie możesz spróbować bez ściągania...
Witam. Pod kierownica był spalony przekaźnik 267 i duży bezpiecznik oraz zatarte szczotki w wentylatorze ? Dzięki!!
