Chyba znosi na lewo
Cześć, pytanie może dość głupie ale...
Tydzień temu dopiero zmieniłem koła z zimowych stalówek 195 15" na letnie 235 17" S line'y
Na gładkiej drodze wszystko ok, nie ucieka. Lecz w jakiejś głębszej koleinie czy poprostu połatanej drodze troszkę muszę powalczyć z kierownicą choc to raczej nie są jakieś duże siły, lub np na osiedlowej drodze z kostki brukowej czasami znosi na lewo, pytanie czy poprostu większe i szersze koła tak się zachowują na gorszych drogach czy faktycznie coś może być ?
Dodam że na 15tkach zero takich objawów na jakiejkolwiek drodze
Edytowane przez Marciol
Niestety na 235 trochę rzuca
U siebie mam 235/45 17" na lato i na koleinach trzeba trzymać kierownicę bo może zarzucić, więc to raczej norma. Na "łatanej" drodze nie czuć tego tak bardzo.
Skoro znosi auto na 17" to może warto zacząć od sprawdzenia wyważenia kół?
Edytowane przez rosati
Dlatego teraz mam 225 zamiast 235 , niby nie wiele ale jest dość duża różnica w koleinach
jakoś 2,3 tyg temu dopiero założyłem lato, felgi zmieniałem na inne oraz opony kupowałem nówki u wulkanizatora gdzie też zakładali mi je na felgi ,wyważyli i na auto, więc raczej myślę że z wyważeniem jest ok.
Ale fakt faktem znosi tylko na kostce lub czymś podobnym, na gładkiej drodze nic nie znosi w żadną stronę. Więc może faktycznie tak jak mówicie kwestia 235 :) Skoro tak to oki
Zastanawia mnie tylko fakt że znosi tylko i wyłącznie na lewo
