Marciol 9 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 (edytowane) Cześć, pytanie może dość głupie ale... Tydzień temu dopiero zmieniłem koła z zimowych stalówek 195 15" na letnie 235 17" S line'y Na gładkiej drodze wszystko ok, nie ucieka. Lecz w jakiejś głębszej koleinie czy poprostu połatanej drodze troszkę muszę powalczyć z kierownicą choc to raczej nie są jakieś duże siły, lub np na osiedlowej drodze z kostki brukowej czasami znosi na lewo, pytanie czy poprostu większe i szersze koła tak się zachowują na gorszych drogach czy faktycznie coś może być ? Dodam że na 15tkach zero takich objawów na jakiejkolwiek drodze Edytowane 29 Maja 2019 przez Marciol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Niestety na 235 trochę rzuca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 (edytowane) U siebie mam 235/45 17" na lato i na koleinach trzeba trzymać kierownicę bo może zarzucić, więc to raczej norma. Na "łatanej" drodze nie czuć tego tak bardzo. Skoro znosi auto na 17" to może warto zacząć od sprawdzenia wyważenia kół? Edytowane 30 Maja 2019 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Dlatego teraz mam 225 zamiast 235 , niby nie wiele ale jest dość duża różnica w koleinach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marciol 9 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 30.05.2019 o 21:13, rosati napisał: U siebie mam 235/45 17" na lato i na koleinach trzeba trzymać kierownicę bo może zarzucić, więc to raczej norma. Na "łatanej" drodze nie czuć tego tak bardzo. Skoro znosi auto na 17" to może warto zacząć od sprawdzenia wyważenia kół? jakoś 2,3 tyg temu dopiero założyłem lato, felgi zmieniałem na inne oraz opony kupowałem nówki u wulkanizatora gdzie też zakładali mi je na felgi ,wyważyli i na auto, więc raczej myślę że z wyważeniem jest ok. Ale fakt faktem znosi tylko na kostce lub czymś podobnym, na gładkiej drodze nic nie znosi w żadną stronę. Więc może faktycznie tak jak mówicie kwestia 235 Skoro tak to oki Zastanawia mnie tylko fakt że znosi tylko i wyłącznie na lewo Edytowane 5 Czerwca 2019 przez Marciol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
